Vitocal 151-A Zirkulationspumpe
Habe Vitocal 151-A in Betrieb genommen, und finde keine Möglichkeit eine Zeiteinstellung für die Zirkulationspumpe einzustellen.
Es liegt an der vorgesehenen Klemme auch keine Spannung an!
Vielleicht hat hier jemand einen Tipp!
Besten Dank im Voraus!
3 ANTWORTEN 3
Hallo quarkschale,
besten Dank für die Antwort!
Fehler ist behoben:
Leider wurde bei der IBN "Speicher mit einem Sensor" ausgewählt, und nicht
"Speicher mit einem Sensor und Zirkulationspumpe".
Blöder Flüchtigkeitsfehler...
Danke trotzdem!!
OK, prima, dass die Ursache gefunden wurde. 🙂
