Vitocal 151-A Betriebsmodi unterstützen keine Kühlung
wir haben bei uns eine Vitocal 151-A im Einsatz, welche nach meinen Recherchen in der Lage sein sollte, auch zu kühlen.
Die genaue Typbezeichnung ist AWOT-E-AC 151.A16 von 2025.
Ich kann in den Betriebsmodi allerdings nur "Heizen" oder "Aus" auswählen.
Kann die WP doch nicht kühlen? Oder muss der Heizungsmonteur dies am Gerät erst aktivieren?
LG
1 ANTWORT 1
Hallo jarckn,
deine Anlage kann Kühlen. Allerdings muss dies, wie von dir vermutet, erst noch aktiviert werden. Setz dich dazu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. Zudem muss ein Feuchteanbauschalter bauseits installiert werden.
Gekühlt wird beim jeweiligen Heiz-/Kühlkreis, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur zuzüglich der jeweiligen Einschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises überschreitet. In dem Moment schaltet sich auch die Umwälzpumpe ein.
Deaktiviert wird die Kühlung, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur um die jeweilige Ausschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises unterschreitet. In dem Moment schaltet sich dann auch die Umwälzpumpe aus.
Geregelt wird die Kühlung auf einen festen Vorlauftemperatursollwert.
Die dafür zuständigen Parameter lauten:
2413.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1
2413.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1
2414.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 2
2414.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 2
2415.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 3
2415.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 3
2416.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 4
2416.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 4
2405.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 1
2406.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 2
2407.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 3
2408.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 4
