Vitocal 150-A pH-Wert
ich probiere die VDI 2035 zu verstehen, in Bezug zu unserer Heizungsanlage (Vitocal 150-A).
Sollte das Heizungswasser nun einen pH-Wert von 8,2 - 10 pH haben, da keine Aluminium-Anteil in der Vitocal verbaut, oder einen pH-Wert von <8,5 pH haben, da Aluminiumanteil vorhanden sind.
In den Anleitungen zur Wärmepumpe habe ich nichts konkretes gefunden - oder ich bin zu doof als "Heizungsnutzer" die richtigen Stellen zu finden...
Bin hier für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße,
Gregor
Im "Normalfall"  ist in einer Heizungsanlage kein Aluminium(Rohr) verbaut, bei dem Alu mit Wasser in Verbindung kommt.  Btw:  Aluverbundrohr ist innen aus Kunststoff !
Also, PH ~ 9
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.
1 ANTWORT 1
Also, PH ~ 9
