Vitocal 150-A, Hochfrequentes Pfeifen im Verstärker (Audio) über das Stromnetz ausgehen von der Außeneiheit
Folgendes Problem liegt an,
nach der Montage der Wärmepumpe ist ein Hochfrequentes Pfeifen von der Außeneinheit auffällig geworden welches von der Außeneinheit in das Stromnetz übertragen wird.
Nach der Trennung der Außeneinheit vom Netz ( Sicherung ) war keine Störung mehr vorhanden.
Das macht sich bei Musikinstrumenten (Gitarre,Keyboard etc. )  bemerkbar.
Greift man die Gitarrenseiten an, reduziert sich das Geräusch etwas.
Die Frequenz liegt bei 6449 Hz , gemessen mit einem Spektrumanalyser.
Ist dieses Problem bekannt ? Ist der Netzfilter oder der Frequenzumformer defekt?
Gruß U. Richter
9 ANTWORTEN 9
Mahlzeit
Ein hochfrequentes Pfeifen, das bei einer Viessmann Vitocal 150-A Wärmepumpe auftritt und sich möglicherweise über das Stromnetz oder als Körperschall überträgt, ist ein bekanntes, wenngleich störendes Phänomen. Es handelt sich oft um Geräusche aus dem Kältekreis (Inverter/Kompressor) der Außeneinheit, die als Pfeifen wahrgenommen werden.
Elektronische Störgeräusche (Inverter): Die Inverter-Technologie der Außeneinheit, die die Leistung des Kompressors regelt, kann hochfrequente Töne erzeugen, insbesondere wenn sie nicht unter Volllast läuft.
Schwingungsübertragung (Stromnetz/Körperschall): Die Geräusche können über die Leitungen oder die feste Montage als Körperschall ins Haus übertragen werden und dort als Summen oder Pfeifen aus Steckdosen/Leitungen wahrgenommen werden.
Eventuell kann das helfen
Netzfilter/Entstörfilter: Da der Ton über das Stromnetz übertragen wird, kann ein Elektriker prüfen, ob ein Netzfilter vor der Spannungsversorgung der Wärmepumpe Abhilfe schafft.
Geräuschreduzierter Betrieb: In den Einstellungen der ViCare App oder der Regelung kann der geräuschreduzierte Betrieb (Nachtmodus) aktiviert werden, was die Inverterfrequenz ändert.
Gruß Claus-Vito
Mei Tipp, versuch das mit einem neuen Gittarren Verstärker oder was das auch immer ist.
Die Störung zu beseitigen ist eine aufwändige Sache.
Als erstes müsste geprüft werden ob die Erdung des Stromnetz und Heizung korrekt ist.
Es gibt Messgeräte mit denen man solche Störungen eingrenzen kann.
Aber die weden weniger als 10% der Elektriker haben, und teuer wird das auch.
Ich würde hier keine schlafenden Hunde wecken.
Und eventuell die halbe Haus Elektrik erneuern.
Einfachster Versuch die Außeneinheit separat zu erden, mit Tiefenerder oder Kabel provisorisch auf
die Potenzialausgleichsschiene, sofern vorhanden.
Gruß Frank
250AH A10 , 910L Puffer, Vitocal262A T2H, 24KW Öl Kessel , FB+HK 2 Mischer, 14,4KWp PV, 8/21KWh Speicher, 200m2 Fläche BJ 2004, 13 Vicare Thermostate, 3 Gebläsekonv. mit Fußboden Thermostat.
Vielen Dank erstmal für die netten Antworten.
Die Störung ist Elektronischer Natur ,das konnte ich feststellen.
Betroffen sind alle Gitarrenverstärker und mein Mischpult unserer Band.
Die Frage ist, ob es von Fiessmann für so einen Fall einen abgestimmten Netzfilter gibt
oder welche Maßnahmen ergriffen werden können ,sollte der integrierte Netzfilter ( falls vorhanden)
defekt sein.
Die Anlage ist ja erst seit 2 Wochen eingebaut ( Gewährleistung / Garantie ) .
Ich werde erstmal das mit der Erdung in Angriff nehmen, Danke für den Tipp  🙂
LG Uwe
Das Viessmann Gerät wird den geltenden Vorschriften entsprechen.
Wenn es an eine dem Stand der Technik entsprechende Elektrik angeschlossen ist.
Somit hast du den schwarzen Peter.
Gruß Frank
Ist die Hausinstallation durchgehend 3-adrig ausgeführt oder als "klassische Nullung"?
Ändert sich die Einkopplung in die Musikinstrumenteverstärker, wenn deren Netzleitungsstecker um 180° gedreht in die Steckdose gesteckt werden (L und N getauscht)?
Gibt es Unterschiede bei den Musikinstrumentenverstärkern mit 3-adrigem Anschluß zu Geräten mit 2-adrigem Anschluß (Eurostecker)?
Hast Du schon mal einen Musikinstrumentenverstärker über einen Trenntrafo angeschlossen und geprüft ob sich was ändert?
Kannst auf dem Netzfilter der Vitocal 150-A ein Schaltbild, technische Daten oder sonstige Infos erkennen (und hier reinschreiben)?
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
Das mit dem Trenntrafo habe ich absichtlich nicht angesprochen.
Denn dann sollten alle Band Geräte drüber angeschlossen werden.
Weil über die Audio Verbindungen das System sonst eventuell trotzdem nicht erdfrei ist.
Gruß Frank
An einem Trenntrafo darf immer nur ein Gerät angeschlossen werden.
Nehmen wir mal an nur der Gitarren Verstärker wird daran angeschlossen.
Das Mischpult hat angenommen einen 3 poligen Kaltgeräte Stecker.
Per XLR oder Klinke Kabel wird das Mischpult verbunden.
Die Masse der Mischpult Verbindung liegt dann wahrscheinlich auf Erde.
Genauso ein Pol der Sekundär Seite des Trafos.
Somit ist die galvanische Trennung zwischen Primär und Sekundär Seite Trafo aufgehoben.
Und auch ein eventueller FI Schutzschalter wird nicht mehr auslösen.
Also müsste die galvanische Trennung bei allen Geräten sichergestellt werden, die per Kabel
miteinander verbunden sind.
Gruß Frank
Da das Pfeifen nicht von verschiedenen Geräten kommt sondern (vermutet) von einem Störer (Außeneinheit der WP), reicht es einen Verstärker über einen Trenntrafo zu betreiben um festzustellen, ob sich was ändert.
Alles was ich beschrieben / gefragt habe, dient der Ursachenklärung, nicht der Beseitigung des Pfeifens.
Über die Beseitigung kann man anfangen nachzudenken, wenn man eine klare Vorstellung hat, was da passiert.
