gibt es irgendwelche Bedenken wenn die BWWP täglich über die PV Anlage auf eine Wassertemperatur von 60° erwärmt wird?
Danke
Mmh, ob dem technisch etwas im Wege steht, kann ich nicht beurteilen. Aber es stellt sich mir die Frage: Kannst Du mit Deinem PV-Strom nicht noch anderes Nützliches anfangen? Es macht energetisch einen Riesenunterschied, ob Du das Wasser mit einer WP nur auf z.B. 55°C (im Vergleich zu 60°C) hochheizt.
Klar kann ich das, bin in der Testphase und da wir Abends viel Wasser brauchen und morgens bis Vormittags eher weniger, Peitsche ich die Temperatur hoch.
Wenn sich das eingespielt hat, werde ich die Temperatur runterdrehen.
Problme gibt es da eher mit der Verkalkung.
Bei hoheren Temperaturen nimmt das halt deutlich zu.
Kommt aber auf deine Wasserhärte an. Wenn die nicht zu hoch ist sind 60°C noch i.O.
| 12 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
