gerne würde ich meine Vitocal 060 a an die vorhandene PV Anlage anschliessen lassen.
Frage wer macht das ?
Mein Heizungsfachmann der diese eingebaut hat kann das nicht....!
Weiterhin, ist der Wechseltrichter Fronius Symo in der Garage auf dessen Dach die PV Anlage ist.
Die Garage ist ca. 20 m vom Haus entfernt, ich habe eine Leitung ins Haus gelegt (unter der Erde).
Muss ich nun ein separates Kabel zum Wechseltrichter einziehen oder geht dies am vorhandene Kabel im Schaltschrank.
Einen Stecker habe ich gekauft.
Ich hoffe es kommt verständlich rüber.
Danke im Voraus für die fachlichen Ratschläge.
Hallo Radelkuno,
du benötigst das Anschluss-Set-Smart-Grid, um die PV-Funktion auslösen zu können. Dabei muss ein Kontakt potentialfrei geschlossen werden. Am besten sprichst du für die Umsetzung einmal deinen Elektrofachbetrieb an.
