Hallo, in letzter Zeit haben wir in unserer Gegend (auf dem Land) häufige, meist kurze Stromausfälle, was dazu führt, dass die Anlage jedes mal die Uhrzeit vergisst und zum Teil auch die Programmierung (Zeitprogramm ist manchmal gelöscht und manchmal sind auch noch die Parameter im Installationsmenü verändert). Gibt es eine interne Speicher-Batterie die das verhindert und ggf. ersetzt werden kann? Falls nein, gibt es eine andere Möglichkeit das Problem zu lösen? Vielen Dank
Hallo Raplhp007,
die Regelung sollte dies verkraften und die Einstellungen beibehalten. Wenn nicht, kann eventuell die Regelung selber einen Defekt haben. Setz dich hierzu am besten einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
8 | |
6 |
