Vitocal 060-A Typ T0E-ze Außenluft 254l geht auch Umluft ?
Hallo, ich habe die Warmwasser Wärmepumpe Vitocal 060-A Typ T0E-ze Außenluft  bestellt.
Außenluft bedeutet, meiner Recherche nach, dass die Pumpe auch als Umluftpumpe betrieben werden kann. (will mich nach Test erst später entscheiden).
Es liegen doch nur schon die Adapter DN160  zum Umbau auf Außenluft bei.
Mein Shop wollte mir nicht bestätigen, dass auch Umluft geht.
In der Bestätigungs-email sind folgende Teile aufgeführt:
  • 1x Vitocal 060-A, Typ T0E-ze Außenluft 254l (Art. Nr viessmann-Z021987)
  • 1x Grundgerät Vitocal 060-A T0E-ze (Art. Nr viessmann-7720331)
  • 1x TU-Set Vitocal 060-A T0E/T0S-ze (Art. Nr viessmann-7720353)
  • 1x Aussen-Luft Adapter D=160 (Art. Nr viessmann-7637616)
Mit den Viessmmann Nummern finde ich nicht, was da genau geliefert wird.
Die 060-A T0E-ze ist doch immer die gleich Wärmepumpe, die unterschiedlich betrieben werden kann?
Anmerkung:
Bei den meisten Shops steht auch bei dem Modell "Außenluft" folgendes:
  • Für Außenluftbetrieb (Außenluftadapter für Luftleitungen DN 160 im Lieferumfang) ODER Umluftbetrieb in Räumen mit mindestens 20 m³ Raumvolumen"
Vielen Dank für Antworten
3 ANTWORTEN 3
Für Umluftbetrieb lässt Du die Rohrleitung für Außenluft halt weg. 😉
Hier vielleicht: Vitocal 060-A Montageanleitung
Hallo SE1956,
der Unterschied bei den Bestellnummern ist, dass beim Model für Außenluft der Außenluftadapter dabei ist.
Di Pumpe ist heute gekommen mit den Adaptern im extra Karton. Danke.
