Hallo, ich habe die Warmwasser Wärmepumpe Vitocal 060-A Typ T0E-ze Außenluft bestellt.
Außenluft bedeutet, meiner Recherche nach, dass die Pumpe auch als Umluftpumpe betrieben werden kann. (will mich nach Test erst später entscheiden).
Es liegen doch nur schon die Adapter DN160 zum Umbau auf Außenluft bei.
Mein Shop wollte mir nicht bestätigen, dass auch Umluft geht.
In der Bestätigungs-email sind folgende Teile aufgeführt:
Mit den Viessmmann Nummern finde ich nicht, was da genau geliefert wird.
Die 060-A T0E-ze ist doch immer die gleich Wärmepumpe, die unterschiedlich betrieben werden kann?
Anmerkung:
Bei den meisten Shops steht auch bei dem Modell "Außenluft" folgendes:
Vielen Dank für Antworten
Für Umluftbetrieb lässt Du die Rohrleitung für Außenluft halt weg. 😉
Hier vielleicht: Vitocal 060-A Montageanleitung
Hallo SE1956,
der Unterschied bei den Bestellnummern ist, dass beim Model für Außenluft der Außenluftadapter dabei ist.
Di Pumpe ist heute gekommen mit den Adaptern im extra Karton. Danke.
6 |
