Das Gerät funktioniert mit Wärmepumpe und Heizelement ohne jede Fehlermeldung, auch die rote LED am Wärmepumpenregler zeigt mit seiner roten LED, die alle 10 sec. blinkt, das keine Störung vorliegt.
Im Installationsmenü liegen die Temperaturanzeigen t1/t2/t4 im realen Bereich, aber t3 zeigt „NA“ an. Das ist der obere Kesseltemperatursensor, ein NTC 50 kΏ, der jedoch in Ordnung ist, da er bei 53°C 15,6 kΏ hat.
Nun pfeift es aber aus dem Wärmepumpenregler, zuerst alle 120 sec. inzwischen alle 40 sec.
Das ist ein durchdringender 1-kHz- Ton, der auch bei gezogenen Netzstecker weiter nervt.
In der Serviceanleitung wird dieser Piezo-Signalgeber mit keiner Silbe erwähnt.
So kann das nicht bleiben und ich hoffe darauf, dass Sie eine Lösung haben.
Hallo FS-58,
die Anlage hat keinen eingebauten Signalton. Ich empfehle dir, die Anlage vor Ort überprüfen zu lassen. Sollte dein Fachbetrieb Unterstützung benötigen, dann kann er dafür gerne einen unserer Servicetechniker unseres Technischen Dienstes damit beauftragen.
| 4 |
