VitoCal 350-A Meldung AA Abtauvorgang vorzeitig abgebrochen
bei unserer VitoCal 350-A Herst.Nr: 7439968101320106 tritt des öffteren die
Meldung "AA Abtauvorgang vorzeitig abgebrochen". Nach einiger Zeit wieder "Meldung behoben".
Was kann hierzu der Grund sein. Sonst sind keine Störungen und Meldungen in der Meldehistorie.
mfg
Hallo Heizung92,
die Meldung Abbruch Abtauung kommt, wenn die Sekundärtemperatur 15°C unterschritten hat. Waren die Temperaturen an deiner Anlage denn in letzter Zeit sehr niedrig?
Viele Grüße °fl
hallo,
mit Sekundärtemperaturen meinst Du die Temperaturen im Heizungs Vor und Rücklauf, oder?.
Und wenn diese zu niedrig wären, wie könnte ich hier was verstellen.
Die andere Aussenanlage (gesamt zwei) läuft ohne diese Meldung.
Zumal kommt diese Meldung das ganze Jahr über, auch im Sommer wenn nicht geheizt wird. Das WW läuft nicht über die WP
mfg
Heizung92
OK, wenn beide als Kaskade laufen und nur die eine aussteigt, kann auch ein defekter Temperatursensor eine mögliche Ursache sein. Hier sollten der Vor- und Rücklauftemperatursensor überprüft werden.
Viele Grüße °fl
