VitoCal 300-A,(2008) Einschaltbedingungen für ext.Zus.Heizung festlegen?
Wie kann ich bei einer VitoCal 300-A die Einschaltbedingungen für die externe Zusatz-Ölheizung konkret definieren?
Hallo Glbert,
die Zuschaltbedingungen für den externen Wärmeerzeuger werden über folgende Einstellungen bestimmt.
Der Bivalenzpunkt für den externen Wärmeerzeuger (Parameter 7B02) muss unterschritten und die Einschaltschwelle (7B03) abgelaufen sein. Die Einschaltschwelle wird so definiert, dass die Zuschaltung schneller erfolgt, wenn die Temperaturdifferenz zwischen Soll- und Istwert größer ist. Die Wärmepumpe hat sozusagen weniger Zeit die Temperatur um einen Kelvin zu erhöhen, wenn die Differenz zwischen Soll- und Istwert größer ist.
Viele Grüße °fl
11 ANTWORTEN 11
Hallo Glbert,
Viele Grüße °fl
Vielen Dank für Ihre Information!
Den Bivalenzpunk habe meines Wissens schon von 10 auf 15 hoch gesetzt.
Die Enschaltschwelle habe ich noch nicht gefunden.
Die Einschaltschwelle 7B03 befindet sich in der Expertenebene. Um dorthin zu gelangen, muss bei der Zugriffsberechtigung der Code 344 254 1331 eingegeben werden. Beachte aber unbedingt dabei, dass hier durch Falscheinstellungen ein Schaden an der Wärmepumpe entstehen kann.
Der Auslieferzustand für 7B03 ist 300. Je kleiner der Wert ist, desto schneller schaltet der externe Wärmeerzeuger zu.
Viele Grüße °fl
WhatsApp Image 2019-02-21 at 11.54.06.jpegWhatsApp Image 2019-02-21 at 11.56.14.jpegWhatsApp Image 2019-02-21 at 11.56.44.jpeg... ok - vielen Dank!...
... vielleicht noch eine allgemeine Information vorab.
...bei Zugriffsberechtigung steht:
VI: 7427513
SW: V1.04 0501
CS: 4030-2
...also, ich hab das jetzt lediglich ausgelesen und nix verändert.
Ext.Wärmeerzeuger [1/0]
7B00: Ja
7B01: Ja
7B02: 15.0
7B03: 300
7B04: 0:30
7B05: 0.0
7B06: 0:20
7B07: 0:10
7B08: 2:05
7B09: 4.0
7B0A: 1.0
7B0B: 0.0
7B0D: Ja
7B0E: Ja
Ich hätte die Konfiguration gerne so, dass die WP den Ölkessel als ext. W.Erz. anfordert sobald die Außentemperatur auf unter 0-Grad-Celsius und die Vorlauftemeratur unter die von der Steuerung vorgegebene fällt.
Es sollte wenn möglich immer die aktuelle Außentemperatur sein, also ohne Verzögerung durch Berechnung einer Durchschnittstemperatur der Vergangenheit erfolgen. ...
Wenn Sie den Parameter 7B0E auf "Nein" stellen, wird unterhalb der Bivalenztemperatur 7B02 nur noch der externe Wärmeerzeuger betrieben.
Alternativ stellen Sie den Parameter 7B03 so niedrig wie möglich ein, dann schaltet der externe Wärmeerzeuger unterhalb der Bivalenztemperatur schnellstmöglich zu.
Die Bivalenztemperatur wird nach dem Langzeitmittel der Außentemperatur berechnet, ebenso auch die Vorlauftemperatur der Heizkennlinie. Das 3h-Mittel kann über den Parameter 7002 angepasst werden.
Viele Grüße °fl
... vielen Dank!...
... werde also nun den Parameter 7B0E auf "nein" stellenbund den 7B02 bei "15" belassen. Diese Temperatur würde ja schon längere Zeit unterschritten. Es müsste sich dann ja der Ölbrenner schon öfters einschalten.
Welcher Wert ist "...so niedrig wie möglich..." für den Parameter 7B03?
Wie und wo muss ich den Parameter "7002" einstellen um das 3h-Mittel auf welchen Wert(?) anzupassen?
Bei 7002 ist der Auslieferzustand 3:00h und der kleinstmögliche einstellbare Wert 0:10h. Hier kannst du einstellen, wo du denkst, dass es das Regelverhalten für deine Wünsche besser macht.
Bei 7B03 ist der kleinstmögliche Wert 10.
Viele Grüße °fl
Guten Morgen Herr Flo_Schneider,...
... ich kann einen kleinen Erfolg melden!
Durch die Änderung des Parameter 7B0E auf "nein", hat sich die ext.Öl-Zusatzheizung nun tatsächlich wie erwartet öfters eingeschaltet. (Kleine Unschönheit, in der Statistik werden aber nur zwei Einschaltungen registriert, obwohl es wesentlich mehr gewesen sein müssen.)
Die Wärmepumpe wurde über Nacht laut Statistik nicht mehr angefordert und die Temperaturen des Sekundärkreises belegen das auch.
Der Mischer des ext.W.Erz. arbeitet aber nicht wie es erforderlich wäre.
Die Ursache dafür können wir in dem Chat zu meiner anderen Frage zu diesem Thema dann noch näher untersuchen. Vorläufig ist der Mischer manuell und dauerhaft so eingestellt, dass der Ölkessel (d. ext.W.erz.) immer durchflossen wird und sicher gestellt ist, dass das dort erwärmte Wasser so auch immer in den Heizkreis kommt. Das ist zwar nicht optimal, aber besser als anders.
Der Bivalenzpunkt wurde nun wieder auf 10 (Standard) zurück gestellt.
Sie schreiben:
"Alternativ stellen Sie den Parameter 7B03 so niedrig wie möglich ein, dann schaltet der externe Wärmeerzeuger unterhalb der Bivalenztemperatur schnellstmöglich zu."
Darf der Wert 7B03 den Wert den kleinstmöglichen erhalten, obwohl 7B0E auf auf "nein" steht?
Oder ist diese Kombination nicht erlaubt?
Wo der Parameter 7002 zu finden und er verändert werden kann wäre noch wichtig.
Auch dafür wäre interessant ob es zulässig ist den Wert zusätzlich zu den Änderungen von 7B0E und 7B03 zu verringern?
Einstweilen schon einmal wieder vielen Dank und
beste Grüße.
Der Parameter 7002 ist unter der Gruppe Anlagendefinition zu finden. Meine Empfehlung ist hierbei aber, diesen Wert nicht zu verändern.
Wenn 7B0E auf "Nein" steht, hat der Parameter 7B03 keine Auswirkung mehr.
Viele Grüße °fl
...vielen Dank! ...
... gut, - dann wird der Parameter 7002 nicht verändert. Er steht aktuell auf 3:00, also Standard.
Auch wird Parameter 7B03 nicht weiter verstellt!
Dann wird nun ggf. lediglich die Bivalenztemperatur etwas verändert und dann das jeweilige Anlagenverhalten beobachtet!
Einstweilen vielen Dank für Ihre sehr hilfreichen Hinweise.
Der Vorgang wird nun auf "Lösung akzeptiert" gesetzt!
Die Mischer-Frage muss diese Woche nicht mehr gelöst werden.
Werde diesbezüglich den entsprechenden Chat aktualisieren.
Wünsche ein schönes Wochenende und sende beste Grüße,...
GlBert
Hi Flo
Sorry das ich ich hier so zwischen platze aber was ist den eine gescheite Bivalenztemperatur eine Vitocal und Vitodens? Meine steht auf 100 (denke mal 10c) und die Einschaltschwelle der Therme bei 300 (30c?)
Ist das so im Ordnung?
LG
