Neu Installtion Die Anlage ist mit dem Iphone nicht einzubinden. Fritzbox 7290 die Ports sind freigegeben.
Nach gefühlten 25 Versuchen hab ich es aufgegeben. Was ist hier los ?
Heute abend habe ich die Anmeldung hinbekommen. Mit einem Samsung Tablett. Ichfrage mich nur warum es mit dem Iphone nicht ging.
Hallo Hermann_,
Und was genau wurde ,,neu installiert ,,? Die Heizung ? Die App auf dem Handy ?
Die Nummer ist 7637415031196245
Hallo Hermann_,
laut unserem System ist der Vitoconnect aktuell nicht online und auch noch nicht registriert.
Sehe ich es richtig, dass du dein HeimWLAN auswählst und das Passwort eingibst, die Verbindung zum Router / Internet dann aber nicht aufgebaut wird und die Fehlermeldung kommt?
Nein das Heim WLan kann ich garnicht auswählen.
Stell mal am Router testweise nur 2,4 GHz beim WLAN ein.
Hat leider auch nicht gebracht. Es erscheint immer: siehe Anlage
Wie ist es, wenn du das Handy als Hotspot einrichtest ? Ich möchte damit sicher gehen, dass das WLAN-Signal vom Router nicht zu schwach ist.
Hallo Hermann_,
setze den Vitoconnect bitte zuerst auf Werkseinstellungen zurück.
Probiere die Inbetriebnahme dann bitte mal mit einem anderen Endgerät.
Versuche bitte auch, mit einem zweiten Handy, einen HotSpot in der Nähe des Vitoconnects zu erstellen, und prüfe, ob dieses in der App angezeigt wird.
| 8 | |
| 3 |
