Viessmann Vi care App offline
seit gestern Abend ist die Heizung nicht mehr erreichbar.  Verbindung zum WLAN Modul ist da. Was ist da los?
Das Problem hatte ich auch.. nach einmal App neu installieren ging wieder alles vielleicht löst das auch dein Problem
7 ANTWORTEN 7
Hallo FrankMerklein,
ist es noch immer so, dass du deine Anlage nicht erreichen kannst? Über ViGuide kann ich darauf zugreifen.
Hallo Kandi,
danke für die Info.
Hi zusammen, der Tip mit der Neuinstallation hat es gebracht!!
Komme wieder drauf, danke👍
Sind bei der Neuistallation die alten Verbrauchsdaten vorhanden oder startet die App bei "0"?
Die Daten sollten wieder verfügbar sein.
Ok. Die alten Daten sind vorhanden und der Zugrifff auf die Anlage funktioniert wieder.
Vielen Dank!
