Hallo
Habe Vitocal 200-S mit Viesmann Modbus Energiezähler und möchte gerne den gesammt Verbrauch/ Produktion meiner PV Anlage messen.
Kann er das oder brauch ich einen eigenen Verbrauchszähler für meinen Fronius Symo Wechselrichter?
Danke
Du kannst über Smart Grid die Wärmepumpe auch einschalten. Zur besseren Übersicht welche Funktionen es gibt und wie sie eingestellt werden müssen, habe ich dir die nachfolgende Tabelle aus der Serviceanleitung angehängt.
Jetzt noch der Punkt, wie du es anfordern kannst an der Wärmepumpe. Auch hier hängt es wieder vom Softwarestand ab. Wenn du beim Parameter 7E80 (Smart Grid) die 4 einstellen kannst, dann können die Anforderungskontakte direkt auf der Grundleiterplatte genutzt werden. Wenn nicht, benötigst du die Erweiterung EA1.
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
