meine ViCare-App meldet seit 2 Tagen "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet".
Allerdings:
Die Therme selbst zeigt an, dass sie mit dem lokalen WLAN verbunden ist.
Der Router zeigt die Therme als verbunden an.
Mein Router hat eine Verbindung zum Intenet.
Alle anderen Geräte kommen ins Internet
Und könnt Ihr den aktuellen Fehler irgendwie beheben?
Danke im Voraus.
Gruß Ralf
@RalfW1 schrieb:
"...Die Therme selbst zeigt an, dass sie mit dem lokalen WLAN verbunden ist.
Der Router zeigt die Therme als verbunden an. ..."
Bei mir hat da letztens geholfen:
An der Inneneinheit die Internetverbindung ausschalten, wieder einschalten.
Nach Neueinrichtung der Verbindung (Auswahl WLAN, Eingabe Passwort) funktioniert die Kommunikation wieder.
Starte nochmal alles neu:
Heizungsanlage
Router, ggf. Repeater
ViCare App Ab und wieder Anmelden
LG Daniel
Hallo Daniel,
danke für die Rückmeldung, habe alles mal zurück gesetzt, leider ohne Erfolg...
Gruß Ralf
Hallo Ralf, aufbauend auf das was Daniel schon geschrieben hatte, hätte ich noch den Tipp, das 5G WLAN am Router mal testweise auzuschalten, falls vorhanden, sowie der Therme im Router zur Verhinderung eines Adresskonfliktes eine feste, freie IP-Adresse ohne DHCP zuzuweisen.
Andreas
Welche Viessmann Heizanlage wird verwendet?
ggf. Muss 10 Minuten Stromlos geschaltet werden. ggf die App deinstallieren und nochmals neu installieren.
Man kann probieren die Anlage über das Smartphone per Hotspot zu verbinden. Und anschließend nochmal neu mit dem Haus WLAN zu verbinden. Eine feste IP zuweisen hilft meistens auch wie Andreas gesagt hat.
Lg
Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 250, werde diese mal Stromlos für etwa 10 Minuten setzen,habe auch schon gelesen, dass Viessmann direkt eingreifen könnte?
Gruß Ralf
Die 250 hat öfter mal das Problem. Hier hilft es eine feste IP zuweisen und am besten wäre ein eigener Router oder ein Repeater mit eigenen Namen. Damit wird ein Switchen der Anlage vermieden.
Wenn dann schaltet sich @CustomerCareChris hinzu. Er kann sich allerdings nicht draufschalten wenn deine Anlage "offline" ist. Er wird nur hier Hilfestellung geben.
Lg
Hallo, vielen Dank für den Tipp, habe die Netzwerkverbindung zurück gesetzt und die Wärmepumpe neu verbunden, die Fehlermeldung der App ist behoben!
13 | |
