ViCare Thermostate - Raumzuordnung
Hallo Community,
Ich werde noch wahnsinnig. Ich habe eine neue Viesmann Anlage installiert bekommen, WP, PV und Speicher.
Jetzt versuche ich die eigentlich sehr leichte Installation der Thermostate und bekomme immer eine Fehlermeldung wenn ich das Thermostat einem Raum zuordnen möchte.
Die Signalstärke ist zwar nicht optimal, aber mit den Sensoren hat es problemlos geklappt. Bei den Thermostaten kann ich eine Verbindung herstellen, die nennen usw. Sobald ich die aber einem Raum zuordnen will kommt eine unspezifische Fehlermeldung.
Kennt das jemand?
Hallo JoWu10,
könntest du einen Screenshot dieser Fehlermeldung posten?
Geht es um ein Fußbodenthermostat oder um Heizkörperthermostate?
Eigentlich wird die Raumzuweisung während der Inbetriebnahme des Thermostates ausgewählt, bei dir klingt es so, als würdest du das erst nach dem Hinzufügen machen. Oder verstehe ich da etwas falsch?
