ich habe, siehe unten, die Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A10 + Ölkessel Vitola-biferral + 250L WW + 500L ext. Puffer + 2 HK = Heizkörper und Fußbodenheizung, HPMU SW 2532.
Um die eine Wohnung (Wohnzimmer mit Küche) mit Heizkörpern (Heizkreis hängt direkt am ext. Pufferspeicher ohne Mischer) optimal zu beheizen würde ich gern einen "ViCare Klimasensor" für das Wohnzimmer mit Küche installieren.
Es währe doch dann so das der Pufferspeicher immer die Temperatur bereitstellt die das Wohnzimmer gerade benötigt um auf die eingestellte Zimmertemperatur zu heizen? Thermostate natürlich immer voll aufgedreht.
Ist das so eine gute Idee?
Danke schon mal für die Beratung!
Auch hierzu kann ich Dir was schreiben, hoffentlich fasse ich mich kurz und verständlich.
Nur der Sensor reicht nicht. Du brauchst mindestens einen Referenzraum mit Smarten Thermostat und Klimasensor. Mehr sind besser aber auch teuer.
Wenn der Raum sehr weit entfernt von der WP ist, brauchst Du auch einen Repeater, ist auch ein Raumsensor aber mit 5V Netzanschluss.
Ich habe für 3 Etagen jeweils einen Raum mit Thermostat und Sensor ausgestattet.
Zusätzlich weitere Räume mit Sensoren wegen der Kontrolle in der App, auf die Regelung haben die keinen Einfluss. Ich bin da noch am aus testen aber zwei Vorteile sind schon erkennbar:
Die HZK Pumpe nach Puffer geht aus wenn die Räume Ihre Temperatur erreicht haben und es auch sonst keinen Bedarf mehr gibt. Also Sparbetrieb auch oberhalb der 3 Grad Raumgrenze.
Das lässt sich mit der intelligenten Pumpensteuerung realisieren.
Der zweite Punkt, mit der Intelligenten Heat Control passt sich die VL Temperatur besser an den tatsächlichen Wärmebedarf an, die Expansionsventile sind dann meist identisch geschlossen.
Manchmal wird der Puffer überladen, die WP schaltet dann auch schon mal ab. Sieht in der Regelung erstmal seltsam aus aber es scheint ein Plan dahinter zu stecken.
Ich habe dazu auch schon mal eine Anfrage gestellt aber keine Dokumentation erhalten wie das alles geregelt und programmiert ist. Daher teste ich zur Zeit selbst noch alles aus und beobachte.
Man kann zusätzliche Räume in der App auswählen in denen keine VM Thermostate verbaut sind.
Ich nutze z.B. auch sehr viele von AVM in den anderen Räumen.
Alles in allem funktioniert es bisher ganz gut.
Ich weiß nur nicht ob dies bei Dir auch so läuft weil Du auch noch einen Öler angeschlossen hast.
Der bivalente Betrieb läuft ja wohl auch eher bescheiden, oder?
Erst einmal vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Da in dieser einlieger Wohnung nur das Wohnzimmer und das Bad beheizt werden und die andere zweite Wohnung vorwiegend mit Fußbodenheizung ausgestattet ist dachte ich ich mache ins Wohnzimmer der einlieger Wohnung, wo die höchste Vorlauftemperatur gebraucht wird, einen ViCare Klimasensor damit die Wärmepumpe die maximal gebrauchte Temperatur im ext. Pufferspeicher einstellen kann und gut ist.
Aber so geht es wohl nicht...
Ohne diesen Referenzraum mit Smarten Thermostat funktioniert das wohl überhaupt nicht?
Am besten funktioniert es wenn alle Räume ausgestattet sind. Mit Referenz Raum meine ich einen Raum der nicht durch Sonne oder Ofen zusätzlich aufgeheizt, verfälscht wird.
Wenn dies im Wohnzimmer gegeben ist passt das.
Dann kann sich die VL Temperatur hierüber orientieren.
Dann reicht ein Thermostat mit Sensor.
Wenn der andere HZK aber höher eingestellt wird ist das die Maßgabe.
Für die FBHZ gibt es aber auch einen Wandsensor und Smarte Stellantriebe.
Das sind dann aber auch höhere Investitionen.
Aus der Ferne würde ich aber behaupten dass Du erstmal die ideale VL Temperatur für dein Haus finden solltest bevor Du mit den Smarten Kram rum wedelst.
Ja, du hast natürlich recht.
Du schreibst ein "Thermostat mit Sensor", das sind aber zwei Geräte? Das Thermostat und der Klimasensor?
Es gibt ja den "ViCare Klimasensor" für ca. 55,-Euro und es gibt den "Vitotrol 300-E" für ca. 340,-Euro wo man gleich noch alles am Gerät einstellen kann. Aber sonst machen die Geräte wohl das gleiche, sie senden die Zimmertemperatur an die Wärmepumpe?
Vitotrol ist mit Fernbedienung und Kabel zur WP. Braucht man nicht.
Ein Sensor, ein Thermostat, zwei Geräte.
Das Thermostat fungiert dann quasi nur noch als Stellantrieb.
Man kann dort kein Offset Wert einstellen, deswegen funktionieren die am besten mit Raumfühler.
Der Sensor ist auch als Repeater erhältlich, einmal mit Batterie (Sensor) oder mit USB C Kabel und Netzteil (Repeater).
Der Vitotro 300-E geht auch über WLAN, man braucht kein Kabel, so wie ich es gelesen habe.
Aber ist eben sehr teuer.
Also um die Raumtemperatur an die Vitocal 250-AH zu senden brauche ich ein Viessmann Heizkörperthermostat was ich irgend wo hin lege, da ich immer alle Heizkörper (im WZ) voll aufgedreht lasse (Hydraulischer abgleich ist gut) und den Klimasensor.
Nun noch eine Frage um sicherzustellen das ich nicht zu viel kaufe, nur das Viessmann Thermostat, was ja auch einen Temperaturfühler hat, ins Zimmer zu legen (da meine Heizkörper ja immer voll aufgedreht sind) um die Temperatur an die Vitocal 250-AH zu senden, um die maximal notwendige Temperatur im Pufferspeicher zu regeln, reicht wohl nicht?
Danke für die Gedult!
Was ich immer nicht verstehe.
Der ganze Heizungsplunder hat 35..40 Mille gekostet.
Dann 500 Euro an ein paar Thermostaten sparen.
Die die Kosten in spätetens 2 Wintern über den Energieverbrauch reinholen.
Meine Meinung
Gruß Frank
Wenn der Hydraulische Abgleich ordentlich und gewissenhaft durchgeführt wurde dann spart man damit. Wenn ein Thermostat schließt ist der Vorlauf zu hoch, damit spart man nicht. so sehe ich das.
Das war aber nicht meine Frage.
Entschuldigung!
Es wird immer passieren wenn die Raum Temperaturen etwa gleich bleiben sollen.
Wenn hier im Wohnzimmer die Sonne rein scheint, heizen deine Heizkörper fröhlich weiter.
Die gehen sogar hier bei leichten Minus Graden in den Standby Modus.
Dann übernimmt ein anderer Heizkörper die Führungsrolle, der jetzt voll geöffnet ist.
Ein hydraulischer Abgleich und Heizkurve sind statisch.
Gruß Frank
So,wie du dir das vorstellst, funktionieren die Thermostate nicht. Die Puffertemperatur ist vor allem von der Einstellung der Heizkurve, der jeweiligen AT, der Raum-Soll und dem Niveau abhängig. Wenn du nur ein oder zwei Thermostate einbaust, sind das eben nur Thermostate. Hat aber so keinen Einfluss auf die jeweilige Puffertemperatur.Der Klimasensor kann in Räumen eingesetzt werden, in welchen z.B. der Thermostat in einer Nische oder in dem Raum mehrere Heizkörper hängen.Der Klimasensor würde hier die Steuerung der Thermostate übernehmen( die Thermostate werden also zu reinen Stellantrieben ,,degradiert,,). Der grosse Vorteil ist, dass der Klimasensor auch die Wärme erfasst, welche durch Sonneneinstrahlung reinkommt. Und würde in dem Fall die Heizkörperthermostate drosseln. oder sogar ganz schliessen.
Die Puffertemperatur wird aber auch hier nicht beeinflusst.
Mit einem Raumregler kannst halt nur einen Raum(Führungsraum) einregeln. Ist die Wunschtemp. erreicht, geht die Pumpe oder die WP aus. Je nachdem, wie es konfiguriert wurde.
Um die Puffertemperatur zu beeinflussen, müssen alle HK mit den smarten Thermostaten ausgestattet werden. Die würden dann auch den hydraulischen Abgleich mitmachen. Ist ein ziemlich teurer Spass. Man darf bezweifeln, ob man die eingesetzten Finanzen jemals ,,wiederbekommt,,.
Lohnt sich der Einbau einer WP überhaupt ?
Wenn die Heizung noch in Ordnung ist, eher nicht.
Aber wenn ich mich entschieden habe, sollte die mit der bestmöglichen Effizienz laufen.
Oder zusätzlichen Komfort bieten, wie Klimatisierung im Sommer.
Beides kostet zusätzliches Geld.
Ist wie Extra Ausstattung im Auto.
GrußFrank
Danke Franky für die Antwort.
Ich dachte ich nehme für den Führungsraum, der immer am wärmsten sein soll, einen Temperaturfühler ( Vitotrol 300-E oder Viacare Klimasensor oder Viessmann Thermostat mit oder ohne Viacare Klimasensor)
der die Temperatur an die Wärmepumpe sendet und die Wärmepumpe regelt das Wasser im Heizungswasserpufferspeicher entsprechend, das die Raumtemperatur im Führungsraum immer gerade erreicht wird. War aber dann wohl ein Irrglaube.
Danke für die Hilfe!
3,8 Grad Plus.
Heizkurve und tatsächliche Vorlauf Temperatur.
Gruß Frank
Also, ich hatte den Vitotrol 300E jetzt hier, schönes Teil (Design) aber wirklich nur eine Fernbedienung mit vielen Einstellmöglichkeiten. Für € 350,- aber völlig überzogen. Ich dachte der hätte einen integrierten CO Sensor, aber nein, muss man noch zusätzlich kaufen.
Der ging wieder zurück.
Ansonsten habe ich mittlerweile 4 Thermostate in verschiedenen Etagen verteilt, zusammen mit Raumsensoren. Die Effizienz der Anlage hat sich deutlich verbessert, die 2 Expansionsventileschließen meist mit identischen Werten und müssen wenig weg expandieren (aktuell unter 20%).
Vor der Absenkung heizt die Anlage die Räume etwas mehr auf um in der Nacht smooth zu modulieren.
Ich bin aktuell sehr angetan von der Heat Control, auch wenn es etwas preisintensiv war.
Was meinst du mit integrierten CO Sensor ? (Kohlenmonoxidsensor) für was brauchst du den?
Ich denke mal,dass er CO2 meint ?!
Ja CO2, verbrauchte Luft, Zeit zum Lüften usw.
Im oberen Stockwerk steht ein Holz Ofen und da ist das ganz sinnvoll wie ich finde.
So habe ich alle Daten in der App.
Geht das tatsächlich das man einen Klimasensor einem Raum zuordnen kann, wenn z.b. 3 Heizkörper im
Raum Vicare Thermostate haben ?
Oder für die Küche könnte man das Vicare Thermostat als Stellantrieb für die Fußboden Heizung einsetzen mit einem Klimasensor ?
Aber dann bekommt die WP keine Rückmeldung mehr, die Vorlauf Temperatur anzupassen ?
Gruß Frank
Wenn drei Thermostate in einem Raum verbaut sind erkennt der Klimasensor sie alle.
Bei der Einrichtung wird der Raum und HZ Kreis zugeordnet.
Für die FBHZ gibt es extra Thermostate zu kaufen.
Du kannst dann auch Räume ohne VM Thermostate kreieren wenn Du nur Referenzräume ausstatten willst was grundsätzlich reicht.
Das Gute an dem System ist, dass der Sparbetrieb auch aktiv wird und die HZ Kreis Pumpe ausschaltet wenn die Raumtemperatur normal eingestellt ist (also nicht 3 Grad) und dieser erreicht wurde.
Die Effizienz wird auch verbessert, holt die Investitionskosten aber natürlich nicht wieder rein.
Ich spekuliere darauf dass die Anlage so vielleicht ein bis zwei Jahre länger läuft.
Bis jetzt bin ich positiv überrascht wie gut dies funktioniert weil ich das von VM bisher nicht so gewohnt war.
@AKO55 kennt sich übrigens noch besser aus weil er das länger nutzt. Er hat mich auch überzeugt was die Regelung betrifft.
Wenn @OptimusOne schreibt, ich würde besser auskennen als er ist das nicht ganz richtig. Mein Erfahrungsbereich ist eher ein anderer als bei ihm.
Zu dem, was er geschrieben hat, würde ich deswegen nur anmerken:
Gesteuert wird das Ganze über die ViCare App. Deswegen ist es aus meiner Sicht empfehlenswert, sich folgende Befehlskette anzuschauen: Einstellungen --> ViCare Smart Climate --> drei Punkte rechts oben.
Dort lässt sich die Intelligent heat control aktivieren (Was das ist, kann man nachlesen, wenn man diese auswählt und auf das Fragezeichen rechts oben klickt.) D.h. wenn man die intelligent heat control aktiviert hat, ersetzt diese den hydraulischen Abgleich und die Heizkreiskurve. (Die Vorlauftemperatur wird so geregelt, dass in den Räumen mit ViCare Komponenten die eingestellten Temperaturen erreicht werden. Außerdem werden die Thermostatventile so geregelt, dass keine gesonderter hydraulischer Abgleich erforderlich ist. ...) .... D.h. nach meinem Verständnis sind dann alle Räume mit ViCare Komponenten Referenzräume. Bei Räumen mit Klimasensoren ist die von diesen gemessene Temperatur entscheidend für die Steuerung der Raumtemperatur.
Wie @OptimusOne richtig feststellt, bringt dieser Sachverhalt es mit sich, dass man natürlich auch Räume ohne ViCare Komponenten anlegen kann. Die gibt es bei uns auch. (Die ViCare App funktioniert übrigens für die unterschiedlichsten Anlagetypen. D.h. mit Fußbodenheizungen etc. habe ich keine Erfahrungen.)
Wenn @OptimusOne feststellt, er sei positiv überrascht, weil er das bisher nicht so gewohnt war, kann ich das sehr gut verstehen. Die oben angesprochene Befehlskette habe ich nämlich auch nur durch Zufall gefunden. D.h. VM könnte das, ebenso wie andere Sachverhalte auch, deutlich besser kommunizieren. Das würde zum einen vielen Kunden den Umgang mit ihrer Heizungsanlage erleichtern und außerdem das Image von VM verbessern.
Die Zuordnung von Thermostatventilen (bzw. Heizkörpern) und Klimasensoren zu den einzelnen Räumen erfolgt nach meinem Verständnis über Einstellungen --> Vicare Smart Climate --> Neuen Raum hinzufügen --> ...
D.h. nicht der Klimasensor erkennt, welche Heizkörper ihm zugeordnet sind. Diese Information muss der ViCare App liefern.
Der folgenden Link enthält weitere Informationen:
https://www.viessmann.de/de/produkte/steuerung-und-konnektivitaet/vicare-app/komponenten.html
Ich glaube ich habs verstanden.
Für eine Fußbodenheizung gehört zum Klimasensor das Fußbodenthermostat dazu.
Ein Klima Sensor bildet mit einem oder mehreren Vicare Thermostaten eine art Master-Slave Kombi in einem Raum.
Oder in Verbindung mit dem Fußbodenthermostat können die Stellatriebe der Fußbodenheizung gesteuert
werden
Hier tauchen viele Fragen auf.
Kann ich mit dem Fußbodenthermostat in Verbindung mit einem Klima Sensor Kühlung realisieren ?
Die 3 Gebläsekonvektoren haben einen Eingag zum Ein und Ausschalten.
Über 2 Shelly1 könnte man die drahthlos mit dem Fußbodenthermostat koppeln.
Oder den Gebläsekonvektor in der Küche auf Wunschtemperatur über einen Klimasensor steuern.
Die Fußboden Heizung Heizkurve noch etwas absenken, da der Raum beide Heizsysteme hat.
Um die Klimatisierung über die App einstellbar zu machen, würde ich die 300 Euro velleicht ausgeben.
Gruß Frank
Die Bedenken von @Frankg63 sind verständlich, wenn man registriert, dass bei etlichen das Ganze mit Heizkörperthermostaten und Klimasensoren gut funktionert, bei manchen das Ganze jedoch sogar unter Einschaltung von Fachbetrieben nicht zum Laufen bekommen werden kann. Wie der folgende Screenshot zeigt, scheint die Geschichte im Zusammenhang mit Fußbodenthermostaten komplexer zu sein:
D.h. an seiner Stelle würde mich auch die praktischen Erfahrungen von Leuten interessieren, die so etwas im praktischen Einsatz haben.
| 17 | |
| 3 |
