wir haben seit knapp 10 Jahren die Wärmepumpe Vitocal 300-A im Betrieb und eigentlich in den gesamten Jahren durchgehend mehr oder weniger häufig Probleme mit der Fehlermeldung "Wärmepumpe A9".
Ursache ist immer ein zu häufiges Auftreten der Meldung "Kältekreis 07", gelegentlich kommt auch "Abbruch Abtauung AA" vor.
Es waren schon mehrfach Firmem vor Ort, auch Service-Techniker von Viessmann, es wurden auch schon Teile getauscht, allerdings immer ohne anhaltenden Erfolg.
Es gibt immer lange Phasen von mehreren Monaten, in denen die Anlage problemlos läuft, dann häufen sich die Fehler aber immer wieder. Dieses und letztes Jahr war z.B. im Winter alles in Ordnung, in der Übergangszeit etwa ab März tauchen die Probleme wieder auf, aktuell kommt der Sammelfehler seit einer Woche täglich.
Seriennummer des Gerätes ist: 7440159101901105
Mit freundlichen Grüßen
Michael Holewa
Hallo Michael,
ohne den Err-Code der auftritt, wenn es zur Meldung 07 kommt, wird es schwierig die Ursache zu finden. Unter dem Menüpunkt Kältekreis kann auch noch der vorherige Verdichterlauf ausgelesen werden.
Vielen Dank,
werde dies beim nächsten Auftreten anschauen. Aktuell läuft die Anlage seit einigen Tagen wieder fehlerfrei, nachdem der Fehler zuvor fast 2 Wochen lang täglich aufgetreten ist
LG
Michael
4 |
