Update Vitocal 250 a
Guten Morgen,
wie kommt man an das Update für die Vitocal 250a, Freigabe ist erteilt für die 7720485202893128.
Reinhard
29 ANTWORTEN 29
Bei mir war der Techniker zur Wartung da und hat auf 2417 mit dem Laptop aufgespielt. Nach seiner Aussage ist es aktuell wohl zu heikel über Ota aufzuspielen weil wenn etwas hängt läuft die Heizung nicht. Bei der PV wäre das Risiko zu verschmerzen. Immerhin gibt es jetzt ein paar Parameter mehr die man selbst einstellen kann.
Insgesamt wird an der Software weiter gearbeitet da sie zum Marktstart noch nicht final ausgereift war.
Ob es mit dem neuen Softwarestand jetzt doch per remote gehen wird weiß ich nicht.
#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#
Hallo Viessi18,
es werden aktuell auch Updates via OTA durchgeführt. Die Vorgehensweise ist derzeit aber noch dieselbe, dass sich der Betreiber der Anlage dazu an seinen Fachbetrieb wendet. Ob das Update letztendlich durchgeführt werden kann, hängt von der Freigabe in der ViCare-App und der Internetverbindung ab.
Vielen Dank Flo,
war eine allgemeine Frage, weil ich die Webung sah.
Mein.eigentliches Problem muss vorher gelöst werden aber da sehe ich kein Licht.
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-Vorrang-vitocal-250-a/td-p/369106
Viessi18
Wann bzw. mit welchem Softwarestand dies behoben wird, kann ich dir nicht beantworten. Es ist aber nach wie vor so, dass dies behoben werden soll. Einen Zeitraum kann ich dir dazu aber nicht mitteilen, weshalb ich deinen Unmut diesbezüglich verstehen kann.
ich danke Dir.
Viessi18
