wir haben die o.g. Luftwärmepumpe von Ihnen bezogen. Wir wohnen in einem Einfamilienhaus mit einer Einliegerwohnung. Für die Nebenkostenabrechnung für die Einliegerwohnung bräuchte ich Ihre Hilfe. Im Netzt sind für verschiedene Heizungsanlagen versch. Umrechnungsfaktoren von cm³ Warmwasser und deren durchschnittlichen Stromverbrauch in Kw/h angegeben, um eine einigermaßen ordnungsgemäße Abrechnung vollziehen zu können. Zu diesem o.g. Heizungstyp habe ich bis jetzt keinen finden können, darüberhinaus möchte ich gerne verlässliche Angaben des Herstellers.
Können Sie mir bitte einen durchschnittlichen Umrechnungsfaktor für den Stromverbrauch für die Warmwasseraufbereitung nennen.
Vielen Dank, wir sind mit Ihrem Produkt bis jetzt zufrieden.
nach der HeizkostenV muss die Wärmemenge für WW über einen Wärmemengenzähler gemessen werden.
Auszüge habe ich unten engefügt. Zur Not könnte man das mit der Formel unten berechnen. Wenn das Ganze rechtssicher sein soll, würde ich aber dringend empfehlen, eine Abrechnungsfirma zu beuftragen.
s. hier
https://www.brunata-metrona.de/infocenter/rechtliche-infos/gesetze/heizkostenv.html
2) Die auf die zentrale Warmwasserversorgungsanlage entfallende Wärmemenge (Q) ist ab dem 31. Dezember 2013 mit einem Wärmezähler zu messen. Kann die Wärmemenge nur mit einem unzumutbar hohen Aufwand gemessen werden, kann sie nach der Gleichung
Q = 2,5 · | kWh | · V · (tw – 10 °C) |
m3 · K |
bestimmt werden. Dabei sind zu Grunde zu legen
1.
2.
Hallo Andi1,
da der Stromverbrauch bei der Warmwasserbereitung von vielen Faktoren abhängig ist (hydraulische Einbindung, höhe der zu erzielenden Warmwassertemperatur), können wir keine Angaben zu Umrechnungsfaktoren machen. Hier sollte, wie von @Heizing bereits vorgeschlagen, über einen Wärmemengenzähler gemessen werden.
In der von mir angehängten PDF-Datei, findest du aber eine Übersicht der Leistungsdaten für die Außeneinheit deiner Wärmepumpe.
Beste Grüße °fl
s. hier
m3 · K |
1.
2.
Hallo Andi1,
Beste Grüße °fl
12 | |
