Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 350 A - Schutzeinrichtung Primär CA löst aus
Hallo Zusammen,bei meiner Wärmepumpe besteht die folgende Störung: "Schutzeinrichtung Primär CA"in den Details steht dann:Druckwächter oder Frostschutzwächter im Primärkreis hat ausgelöst. Thermoschutz (thermorelais) der Primärpumpe (gemeinsame Primä...
  • 718 Ansichten
Störungsmeldung Vitocal 222s "0B Außeneinheit"
Hallo, meine Vitocal 222s zeigt seit gestern immer wieder Warnungen an.Meldungshistorie:0B AußeneinheitD3 Niederdruck07 Kältekreis -> 10; 1A; 21; 3E; 4A; 6A (Meldungshistorie Kältekreis)Hat das jetzt nur was mit der extremen Kälte zu tun oder ist da ...
Nochmal Heizstab Vitocal 222-g
OT: leider kann man keine Beiträge verschieben. Habe diesen aus versehen bei " Gas" gepostet. Daher hier nochmal im richtigen Bereich. Hallo, nachdem meine WP nun schlapp macht, es ist ihr wohl zu kalt, habe ich den Heizstab dazugeschaltet. Dieser lä...
  • 476 Ansichten
Zugangsdaten vitoconnect
Um lokal direkt auf die Daten meiner vitocal-200 zugreifen zu können, hätte ich gerne Zugriff auf die Datenschnittstelle. Im Home-Netz fragt vitoconnect allerdings nach Zugangsdaten. Stellt Viessmann diese Daten (Name und Passwort) bereit? Der Hinter...
  • 6 Antworten
  • 2202 Ansichten
Vitocal 200G Temperaturschwankungen
Liebe Community,ich durchlebe mit og Heizsystem nun den fünften Winter und bin nach wie vor nicht zufrieden, vaa nicht mit der Wartung/Betreuung.Die Bäder als gewünschte wärmste Räume sind mit nichtmal 22 Grad am kältesten. In den anderen Räumen sind...
  • 988 Ansichten
Vitotronic 200 Photovoltaik
Hallo Zusammen, meine Anlagenkonfiguration:Vitocal 300, Vitotronic 200,Vitocell 120E kombiniert mit Photovoltaikanlage Problem:Pufferspeichererhöhung bei Überschuss Sonnenenergie. System verhält sich wie beschrieben.Kurz vor Erreichen der Zieltempera...
Fehlermeldung Kältekreis 07
HalloSeit einigen Tagen kommt mehrmals am Tag wieder die Fehlermeldung Kältekreis 07 "Fehler Kältekreisregelung Wärmepumpe 1. Stufe".Obwohl der Kundendienst das Expansionsventil 7856503 + Filter EEV Verdampfer 7856507 + Filter 7856509 schon gewechsel...
  • 658 Ansichten
Vitocal 222g Heizstab für Heizung
HalloIch habe den Heizstab für die Heizungsnutzung freigegeben . Jedoch läuft er nur auf Stufe 1.Bei WW auf Stufe 3. Es sind auch alle Stufen freigegeben . Woran kann es liegen ? Denn bei den jetzigen Temperaturen geht es nicht mehr ohneLg Lars
  • 465 Ansichten
Vitrotronic Version sowie Smart Grid
Hallo, da ich in Kürze eine PV-Anlage installieren möchte wollte ich mich bezüglich Smart Grid informieren. Wir haben eine 2015er Vitocal 200-S. Frage: Kann ich hier Smart Grid nutzen? Wie finde ich die Vitrotronic-Version heraus? Die PV Anlage bekom...
  • 7 Antworten
  • 1713 Ansichten
Codierstecker Vitocall 300a
Seid 2 Tagen bleibt der Vorlauf meiner WP bei ca. 22 Grad hängen. Der Lüfter läuft aber der Verdichter schaltet nicht ein. Es kamm weder eine Fehlermeldung noch ging die Anlage auf Störung. Ich habe die Anlage das über die Steuerung komplett abgescha...
  • 558 Ansichten
Soledruck bei 1 bar Vitocal 222
Guten Abend,Ich bin leider totaler Laie.Vor 2 Monaten wurde unsere Viotcal 222 gewartet, da lag der Soledruck gemäß Anzeige der Kesselsicherungsgruppe bei 1,4 bar.Im Nachgang musste noch der Kompressor der Zirkulationspumpe getauscht werden (vermutli...
  • 633 Ansichten
Fußbodenheizung VL Temperatur stark schwankend
Hallo, wir haben seit Ende 2019 eine Vitocal 200S mit einem Vitocell 100 E mit 600L und FriWa in Betrieb.> Neubau, Fertigstellung Herbst 2019.> Beheizte Fläche ~ 160qm. Wärmeabgabe erfolgt über Fußbodenheizung in beiden Geschossen> Heizkennlinie Neig...
  • 897 Ansichten
Vorlauf zu niedrig
Hallo, seit dem es wieder kälter draußen ist, ist es bei mir drin auch kalt. Dabei habe ich jetzt schon das Niveau angehoben, da ich ja einen Altbau habe. Laut der Grafik soll dann mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 60 Grad geheizt werden. Aber s...
Unterschiede bei der Vitotronic/Vitotrol 100/200/300
Hallo Viessmann-Community 👋😉In meinem zuhause ist eine Viessmann Vitocal 333 verbaut.Nun bin ich am überlegen ob ich mir eine Anzeige/Bedienelement im Wohnbereich zulegen soll.Im Internet bin ich auf verschiedene Varianten gestoßen.Ist Vitotronic u...
  • 1625 Ansichten
Anlagenkonzept für Meisterprojekt
Sehr geehrte Damen und Herren, ich besuche zurzeit die Meisterschule (Meister SHK) in Köln. Ich beschäftige mich im Moment mit meinem Meisterprojekt und bin auf der suche nach eimem Hersteller der mich hierbei unterstützen kann. Alle Notwendigen Unte...
Fehler 2c Vitol 200 S
Im Forum taucht der Fehler 2c des öfteren auf, die dort gemachten Lösungsvorschläge und die Vorgehensweise des Fachbetriebes, welcher die Anlage installiert hat, können mich nicht befriedigen.Der Fehler wurde sofort nach der ersten Meldung per E-mail...
  • 8 Antworten
  • 1635 Ansichten
Vitocall 200 S mit App Steuern
Hallo Zusammen, wir haben in unserem KfW 55 Haus eine Vitocall 200-S mit WW-Speicher Vitocell 100-W, Typ CVAA 300Liter und Pufferspeicher Vitocell 100 E. Unsere Fußbodenheizung hat dann auch noch einen Costal 200 Liter Pufferspeicher. Nun zu meiner F...
Vitocal 60 A PV Konfiguration für Zeitprgramm
Hallo, ich betreibe eine Vitocal 60A und möchte die PV-Regelung der Anlage verstehen. Konkret ist die BWWP über das PV-Relais mit dem Wechselrichter (+6,5kWh Speicher) verbunden und bei den Installationsparametern I3 die PV Anlage mit 5min aktiviert....
  • 1120 Ansichten
Vitotres D1 Fehlermeldung
Moin,ich habe eine Frage: Was verbirgt sich hinter der Fehlermeldung D1 bei der Vitotres, also da steht Verdichter.Wer kann mir im Hamburger Raum eine Firma nennen, die die Vitotres wartet.Barbara2
  • 1167 Ansichten
Erzatzteile für VitoCal?
Hallo,seit einem halben Jahr funktioniert unsere Wärmepumpe nicht korrekt und reagiert mit den Fehlern 18 und 3A.Ersatzteile sind nicht verfügbar.Das Gerät produziert beim Lauf deutlich hörbare Geräusche, die von der Aussenanlage zu kommen scheinen u...
Hysterese WW-Temperatur Zusatzheizung
Hallo liebe Community, ich hab mal eine Frage bezüglich des Parameter 6008 (Hysterese WW-Temperatur Zusatzheizung). Ist der Parameter so zu verstehen, dass die Zusatzheizung bei Unterschreitung der eingestellten Solltemperatur für Warmwasser immer mi...
  • 2371 Ansichten
Stör und Fehlermeldungen in ViCare APP
Sehr geehrte Damen und Herren,wir besitzen eine Vitocal Wärmepumpe mit Onlinezugang.Aktuell war der Sensor im Vorlaufbereich bei uns defekt.Die Wärmepumpe hat eine Störung (Vorlauftemp. primär 30) ausgegeben, auch an der Onlinebox leuchtete das rote ...
  • 650 Ansichten
Defekte Anlage, 5 Wochen Lieferzeit für Ersatzteil
Wir haben vor 6 Jahren gebaut und uns für einen Luft-Wasserwärmetauscher Vitocal 300A entschieden. Jetzt mitten im kältesten Winter ist der Axiallüfter ausgefallen - keine Heizung, kein Warmwasser. Das Ausmaß des Lagerschadens ist nach so kurzer Zeit...
  • 1313 Ansichten
