Umlaufpumpe
Was macht bitte die Umlaufpumpe und warum kann man in der App einen Zeitplan einstellen?
15 ANTWORTEN 15
Meinst du die Zirkulationspumpe fürs Warmwasser?
Richtig, in der App unter WW.
Die Umlaufpumpe dafür sorgt, dass du beim Warmwasser nicht erst den halben Atlantik durchs Rohr spülen musst.
Und der Zeitplan in der App? Weil das Teil nicht ständig arbeiten muss – nur weil du irgendwann mal stehen könntest und duschen willst.
Wenn du genau wissen willst, was eine Warmwasser-Zirkulationspumpe wirklich macht, kannst du das gerne in Ruhe Googlen – und warum sie nicht 24/7 durchlaufen muss, das hab ich dir ja schon runtergebetet.
Das funktionsprinzip ist mir jetzt schon klarer geworden. Wozu braucht man die zeitschaltung. Die Pumpe läuft doch nur wenn  Wasser entnommen wird und verbraucht auch nur dann Strom.
Die Pumpe weiß nicht, wann Du Warmwasser ziehst, oder nicht. Wenn Du ohne das die Pumpe an ist Warmwasser ziehst, geht die Pumpe nicht an, sondern das Warmwasser kommt mit dem „normalen“ Wasserdruck in Deinem Haus aus der Leitung. Jetzt kann es aber sein, dass von deinem WW-Speicher, bis zu der Stelle wo Du das Wasser entnimmst X-Meter Rohr dazwischen sind. D.h. im Rohr ist das Wasser schon erkaltet, also kommt erstmal für ein paar Sekunden kaltes Wasser, bevor das Wasser warm wird. Die Pumpe (wenn sie läuft) sorgt jetzt sozusagen dafür, dass das warme Wasser in den Heißwasserleitungen zirkuliert und somit immer „direkt“ warmes Wasser zur Verfügung steht, egal wann / wo im Haus Du es entnimmst. Dadurch sparst Du Wasser und (je nachdem wie lange Deine Leitungen sind) Zeit, dafür kostet der Betrieb der Pumpe Strom und Deine Heizung muss das kälter zurückfliesende Wasser im WW-Speicher öfter wiedererwärmen. D.h. auch dort ist mit einer höheren Energieaufnahme zu rechen. Das musst Du abwägen, ob es Dir diesen „Luxus“ Wert ist, immer warmes Wasser zu haben! Deswegen gibt es auch den Zeitplan: Mitten in der Nacht / wenn sowieso keiner warmes Wasser zieht, macht es i.d.R. keinen Sinn das die Pumpe läuft!
Hoffe das Hilft weiter. Beste Grüße, Kristian
Ja genau, musste feststellen dass die bei mir dauerhaft aus war
Ist bei mir auch dauerhaft aus! Wir haben keine langen Leitungen und 5-10 Sekunden auf warmes Wasser zu warten und damit ein ganzes Eck an Energie einzusparen, ist für mich die bessere Option! 👍🏻
Aha, interessant, dass ist vermutlich der Grund warum unser Heizungsbauer dass so eingestellt hatte.
Musst Du für Dich abwägen: Komfort vs. niedrigeren Energieverbrauch. Wir haben einen bekannten, der muss ohne die Umlaufpumpe sicher immer für 20-30 Sekunden das Wasser laufen lassen, bevor es richtig heiß wird. Da lohnt sich die Umlaufpumpe dann schon! Zumindest zu den Stoßzeiten!
Ich hab die Zeitschaltung aktiviert und auf unsere Stosszeiten eingestellt. Ich denke dass ist die beste Lösung von beiden.
Ich habe die Pumpe jetzt ein paar Wochen am Laufen aber ich merke keinen unterschied. Ich muss immer noch das Wasser 30 Sekunden laufen lassen, obwohl ich das Zeitprogramm laufen habe und innerhalb bin. Muss man die Pumpe sonst irgendwie einschalten?
@Tobi73
30 Sekunden sind zu lange. Entweder die Z-Pumpe läuft nicht oder die Zirkulationsleitung ist hydraulich außer Funktion. Abgeschiebert ? Baulich falsch verlegt ?
Bei mir läuft sie 24/7 und ich habe innerhalb 1-2 Sekunden warmes Wasser am Hahn.
Wärmeverluste ? Warum, bleibt doch alles im Haus.
Wenn die Pumpe lange gestanden hat kann sie fest sein.
Wenn die Zeitschaltung korrekt ist, und der HB/Elektriker sie korrekt verdrahtet hat  sollte die Z-Pumpe in dem  Zeitfenster  Spannung bekommen.
Mit Phasenprüfer überprüfen.
Was nicht korrekt wäre, das wäre der Einbau aber das Stillegen. So habe ich alles verstanden.
(Alternativ gar nicht verdrahtet ? )
Dann gehen die Pumpen fest.
In dem Fall mal wieder typischer  Pfusch vom HB, Zitat:  "Dauerhaft aus" .
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.
Wenn du die VM-Zirkulationspumpe hast, dann leuchtet die grüne LED, wenn die Pumpe Spannung bekommt. Mit OneBase-Anlage gibt es noch einige Konfigurationsmöglichkeiten für die Zirkulationspumpe, die das Verhalten beeinflussen, z.B. ob sie im Zeitfenster dauerhaft oder nur zyklisch läuft.
Eine vorhanden Zirkulation einfach stillzulegen ist nicht zu empfehlen, da sich dann dort Keime bilden können.
Naja, die Spannung muss auch an der Pumpe ankommen. Und selbst das ist keine Garantie für ein Laufen nach langer Standzeit. "Dauerhaft aus" so der Tenor.
Wenn die WP keinen Pumpenkick bei der Z-Pumpe vorsieht, dann ist ein Anlaufen nach langer Standzeit ein Zocken.
Leuchtet die LED an der WP = erster Schritt
Dann weiter wenn das WW weiter kalt bleibt:
Spannungsprüfer an Stecker der Pumpe, wenn nicht vorhanden, oder sonst nicht möglich:
Alternativ das Ohr direkt auf die Pumpe legen, plus Temperaturcheck an der Pumpe, warm/kalt ?
Wer weiß, womöglich hat @Tobi73 ja auch eine Vitotrans …
LG, Sebastian
