Mehr erfahren →Hallo zusammen,
durch einen eher inkompetenten Heizungsbauer haben wir seinerzeit bei einer Heizlast < 4 kW das Modell BWT08 eingebaut bekommen.
Da ich anfangs leider noch nicht darauf geachtet hatte, lief die WP denkbar ungünstig und hat nach 4800h Verdichterlaufzeit bereits über 44000 Verdichterstarts auf der Uhr.
Durch dieses Forum konnte ich die Parameter so einstellen, dass es halbwegs funktioniert, aber ich rechne leider trotzdem jederzeit damit, dass der Verdichter hopps geht.
Daher nun die Frage:
Ist es im Fall des Falls möglich, einen Verdichter aus der kleineren 222-g oder gar der kleinsten 333-g zu verbauen? Oder verhindern dies evtl. die anderen Eigenschaften des Geräts? Der Wechsel auf 333-g scheitert vermutlich an der Steuersoftware, aber ich lasse mich gern überraschen.
Hallo plinni,
da die Kältekreise immer auf den jeweiligen Leistungstyp abgestimmt sind, ist dies nicht möglich.
Hallo plinni,
Dazu müsstest du dich an einen Kälteanlagenbauer wenden.
Der mit einem Auslegungprogramm berechnet was ausser dem Verdichter noch getauscht werden müsste.
Die beiden Wärmetauscher könnte man sich weiter verwenden.
Die Gewährleistung und die Bauartzulassung von Viessmann wären dann aber nicht mehr vorhanden.
