Hallo, ich wollte einen VIESSMANN Vitocell 100-V kaufen mit einem Durchmesser von 668 mm. Passt dieser durch eine Tür mit 690 mm Breite. Damit meine ich, ob man den Behälter durch die Tür getragen bekommt oder braucht man da eine größere Türbreite? Vielen Dank.
Hallo Rasferus,
das kommt darauf an, wie er getragen wird. Schau hierzu einmal im Datenblatt auf Seite 6.
Der sollte eigentlich durchpassen. Man hat zwar nur 3 cm Luft, sollte aber funktionieren. Die Anschlüsse müssen hier natürlich nach oben oder unten weisen.
Ich gehe natürlich davon aus, dass die Bruttobreite gelesen/genannt wurde, also mit Isolierung.
Du meinst vermutlich sowas hier:https://www.heizbude.de/heizung/warmwasserspeicher/vitocell-100-v-cvwc-200l-von-viessmann-z026454-hb... ?
| 8 | |
| 3 |
