Setup:
Problem:
Nach WW-Bereitung, Zwangspause und beim Heizbeginn ist die Spreizung durch das kalte Wasser am Fußpunkt des Speicher so groß, dass die WP mit hoher Leistung im Heizmodus beginnt.
Ein möglicher Grund dafür:
Hohe Brauchwasserentnahne während der WW -Bereitung.
Lösung:
Brauchwasserbereitung z.B. vor der Duschzeit und duschen in der Heizzeit. Ohne große Leistungssprünge der WP wird das Brauchwaser unten in Speicher durch das Heizwasser vorgewärmt bevor es oben im WW-Bereich die höhere Temperatur erhält
| 7 | |
| 7 | |
| 4 |
