Temp2
Hallo, ich habe eine Vitocal 222s. In der Vicare App gibt es unter Warmwasserbereitung 3 Wahlmöglichkeiten,  normal, oben und Temp2. Wenn ich richtig irgendwo gelesen habe ist normal, normal halt, oben wäre für andere Anlagen mit 2 Messfühlern,(meine nicht) was ist dann Temp2?
2 ANTWORTEN 2
Temperatur 2 wird sicherlich die Legionellenfunktion beschreiben.
Hallo Mike07,
die drei Einstellvarianten für Warmwasser bedeuten folgendes:
Oben: (Sollwert über Parameter 6000)
Ein - nach dem oberen Sensor, wenn die Hysterese (Parameter 6007) unterschritten wurde.
Aus - nach dem oberen Sensor, wenn Warmwasser-Soll erreicht wurde.
Normal: (Sollwert über Parameter 6000)
Aus - nach dem unteren Sensor, wenn Warmwasser-Soll erreicht wurde oder wenn kein unterer Sensor vorhanden ist, nach dem Sekundärrücklaufsensor + Ausschaltdifferenz (bei deinem Gerät sind es 2K).
Temp.2: (Sollwert über Parameter 600C)
Aus - Aus - nach dem unteren Sensor, wenn Warmwasser-Soll erreicht wurde oder wenn kein unterer Sensor vorhanden ist, nach dem Sekundärrücklaufsensor + Ausschaltdifferenz (bei deinem Gerät sind es 2K).
Viele Grüße °fl
