Vitocal 200-A Innenaufstellung
Erstaufstellung 2018
Wurde aber schonmal komplett 1:1 ausgetauscht wegen Kondensataustritt
Hallo zusammen, Hallo Flo,
ich war jetzt länger hier nicht mehr aktiv. Musste sogar einen neuen Namen vergeben..... 🙂
Ist ja auch ein gutes Zeichen hatten keine Probleme mehr in den letzten Jahren.
Heute Nacht allerdings ein Event.
Teilnehmerausfall am KM Bus -Störung- um 0:09 Uhr
Was macht man als Elektroniker, erstmal neu starten - seitdem alles wieder gut.
Im Menu sehe ich unter KM Bus Teilnehmer nur einen Teilnehmer->Mischer Heizkreis
Was könnte hierfür die Ursache gewesen sein, scheint ja ein doch öfters auftetender Fehler.
Aktuell ist die Anlage aufgrund der Sommertemperaturen nicht im Heizbetrieb bzw auf 15° eingestellt. Nur Warmwasserbereitung
Grüße Heiko
Hallo Heiko,
mögliche Ursachen sind ein Stromausfall an der Erweiterung oder eine Unterbrechung der KM-BUS-Leitung.
Hallo Flo, danke für deine Rückmeldung.
Bisher ist es nicht mehr aufgetreten. Unterbrechung Bus-Leitung schließe ich aus. Vielleicht war eine Phase weg. Aber setzt sich die Störung dann nicht wieder automatisch zurück. Oder muss eine Störung immer quittiert bzw. manuell resettet werden? Wie gesagt nach Neustart der WP war alles wieder gut. Grüße Heiko
Kam es neben der KM-BUS-Fehlermeldung zu einer A9 Störungsmeldung?
Nein, es stand nur die Meldung Störung Teilnehmerausfall am KM Bus an. Sonst nichts weiteres.
Dann sollte die Meldung in der Regel auch von alleine wieder verschwinden, wenn das vorliegende Problem behoben wurde.
...ok, hat es aber erst nach einem Neustart gemacht. Es gibt zum Zeitpunkt auch keine weiteren Einträge, habe eben nochmal nachgeschaut. Dann hoffen wir mal, vlt hatte sich auch nur der Bus verschluckt. Auf jeden Fall komisch gewesen. Kannst du auf die Anlage draufschauen via Remote?
Grüße Heiko
Ja, ich kann draufschauen. Aktuell ist keine Fehlermeldung vorhanden.
Danke dir Flo, ist auch nichts außergewöhnliches dir aufgefallen?
Grüße Heiko
Nein.
| 7 | |
| 6 | |
| 4 |
