Hallo liebe Leute,
meine Vitocal 200-s AWB-M-E-AC 201.E10 NEV mit Pufferspeicher 500 Liter und Wärmepumpenspeicher 300 Liter taktet auffällig. Dabei unduliert die Puffertemperatur ungewöhnlich, wie auf dem Diagramm zu sehen.
Dies scheint kein normaler effizienter Betrieb zu sein. Mein Heizungsbauer kann sich das leider nicht erklären.
Vielleicht hat hier jemand eine Idee?
Hallo!
Die Wärmeenergie, die die WP in den Puffer schiebt, scheint nicht schnell genug abgenommen zu werden, darum wird der Sollwert + Hysterese schnell erreicht. Nach Abschalten sinkt die Temperatur schnell wieder und Sollwert - Hysterese löst den nächsten Takt aus.
Wie sieht denn die Hydraulik dahinter aus?
Fußbodenheizung oder Heizkörper? Alle Heizkreise offen oder durch Einzelraumregelung teileweise / größtenteils verschlossen? Sind die Volumenströme der Pumpe in der Wärmepumpe und der zusätzlichen Heizkreispumpe einigermaßen aufeinander abgestimmt? Lief die Anlage mal besser?
Müsste ich Raten würde ich sagen deutlich zu wenig Durchfluss im Heizkreis durch Einzelraumregelung oder falschem hydraulischen / thermischen Abgleich.
Alternativ auch extrem starke Durchmischung im Pufferspeicher wodurch die WP ihr gerade erst aufgeheiztes Wasser wieder in den Rücklauf bekommt.
Oder WP deutlich zu groß ausgelegt. Was sagt denn die Heizlastberechnung?
Am besten erstmal die Fragen beantworten, dann kann bestimmt jemand helfen.
Hallo DennisIMD,
vielen Dank für deine Antwort.
Wir haben Fussbodenheizung, die Durchflussrate liegt bei ca. 1330 l/h.
Die anderen Fragen kann ich leider aus Unwissenheit nicht beantworten.
Letzte Nacht war es weniger kalt, da war die Taktung wieder normal.
Hallo LuftikusDD,
dies sieht in der Tat merkwürdig aus. Hier empfehle ich, sollte dies nochmal so auftreten, dass dies dein Fachbetrieb einmal unserem Technischen Dienst meldet. Gerne kannst du mich hier dazu auf dem Laufenden halten.
Hi Flo,
danke für das Angebot aber ich war nicht der Threadersteller 😉
Sorry, habe ich versehentlich den falschen Usernamen genommen. Ich meinte selbstverständlich LuftikusDD.
Hallo zusammen, irgendwie scheint auch unsere Anlage extrem oft zu Takten. Es kam mir schonmal öfter so vor, aber erst seit wir User nicht mehr an ViGuide partizipieren dürfen und @mschneider82
sein tolles ViEventLog Tool zur Verfügung gestellt hat, konnte ich mir das mal visualisiert anschauen. In den kälteren Nächten letzte Woche lief die Heizung rel. kontinuierlich durch, was glaub ich gut ist. Aber tagsüber wird es dann wild. Ich weiß nicht ob das normal ist in der Übergangszeit, oder ob ich wohl besser etwas an den Einstellungen verändern muss. Ich werfe mal zwei Screenshots hier ab die glaube ich gut verdeutlichen was ich meine. Freue mich über Tipps und Hinweise. Die Anlage wurde Ende November 2022 installiert und hat es bislang nicht auf 6 Störungsfreie Monate am Stück geschafft. Es wurde jetzt zuletzt Teile getauscht, erneuert ( 3/4 Wege Ventil, Warmwasservorratsbehälter ) zZt. läuft alles mal wieder. Wäre doof wenn sich als nächstes aus oben genannten Gründen der Verdichter verabschiedet...
Gruß, Frank
Hallo Frank,
es sieht in jedem Fall nicht normal aus. Auch dir empfehle ich, dies deinem Fachbetrieb zu melden, damit dieser sich diesbezüglich mit unserem Technischen Dienst in Verbindung setzt.
Guten Morgen Flo,
ich hatte es irgendwie befürchtet, aber danke für's drauf gucken.
Frank
der Heizungsbauer war nun da und meinte, er habe Kontakt zum technischen Dienst von Viessmann gehabt, der gesagt habe, dass dieser Betrieb bei meinen Einstellungen normal sei.
Mein Heizungsbauer hat nun daraufhin meine Einstellung für die Warmwasserbereitung (13-15 Uhr) und die Zirkulationspumpe (5:45 -6:30 Uhr und 19-20 Uhr) als sehr ungünstig angesehen und WW auf 6-22 Uhr und Zirkulationspumpe 5:30-22:30 Uhr geändert.
Er begründete diese Änderungen damit, dass durch den langen Betrieb der Warmwasserbereitung verhindert wird, dass das Wasser im Warmwasser-Pufferspeicher zu sehr auskühlt und damit die Anlage bei niedrigen Aussentemperaturen bzw. Minusgraden (wo abgetaut werden muss) zu sehr taktet.
Viele Grüße, LuftikusDD
Hallo LuftikusDD,
teste die Änderungen seitens deines Fachbetriebes ruhig einmal, dann wirst du ja sehen, ob dies einen Unterschied macht. Deine Anlage hat aktuell noch nicht das neueste Update drauf. Dies sollte durch deinen Fachbetrieb aufgespielt werden.
Moin @LuftikusDD,
hast du dich verschrieben?
Die WW Zirkulation ist jetzt von 5:30 bis 22:30 eingestellt!?
Diese Einstellung finde ich nicht gut, da wird eine Menge WW Energie unnötig umgewälzt.
Oder benötigt ihr in dieser Zeit ständig sofort warmes Wasser am Hahn?
Diese Einstellung würde ich an deiner Stelle noch einmal hinterfragen und gegebenenfalls anpassen.
Sonnige Grüße
Thilo
es scheint sich leider nicht allzuviel geändert zu haben... ausser, dass der Stromverbrauch der Warmwasserbereitung doppelt so hoch ist.
Im Wartungsprotokoll vom 30.01.2026 stand "KD Viessmann führt in den nächsten Tagen ein Update durch".
Scheinbar ist da noch nichts passiert...
Hallo @Dickmuschel2013,
ja, so hat das der Heizungsbauer eingestellt.
Leider hat sich aber durch diese Maßnahme der Stromverbrauch der Warmwasserbereitung deutlich erhöht.
Eben!
Deshalb meine Frage und der Hinweis an dich das wieder umzustellen.
Das aktuellste Update ist noch nicht aufgespielt und es gab bisher diesbezüglich auch keine Anfrage an unseren Technischen Dienst. Dein Fachbetrieb kann dies aber auch selber ausführen.
| 12 | |
| 3 |
