meine Vicare App zeigt mir keine Daten unter dem Reiter Stromverbrauch und thermische Leistung an.
Mein System:
Pumpe
Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10
Kommunikationsmodul
Vitoconnect 100 OPT01
Mein Nachbar hat das gleiche System und bei ihm werden Daten angezeigt.
Muss ich etwas in den Einstellungen anpassen oder was könnte der Grund sein?
Markus
kann mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen?
Moin Markus,
hat dein Nachbar auch ein Vitoconnect OPTO 1?
Sonnige Grüße
Thilo
Ja, hat er
Schon mal die Parameter überprüft die in diesem Beitrag stehen, oder mit dem Nachbarn verglichen?
ich finde leider folgende Parameter in der Anlage überhaupt nicht
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Auf der Expertenebene sehe ich lediglich unter "Bedienung" die Pararmeter
8811: 2
8812: >1
Diese habe ich so auch eingestellt, leider ohne sichtbare Änderung.
womöglich hängt das mit der Software deiner Regelung zusammen.
Diese schon mit dem Nachbarn verglichen?
Anschließend hier posten damit Flo Schneider etwas dazu sagen kann.
Wie genau mache ich das?
Hab das hier gefunden. Wird hier die SW Version angezeigt?
Hallo, werden noch weitere Infos von mir benötigt? Wird die SW Version hier angezeigt?
Hallo, wie geht es weiter?
Kann ich noch Informationen liefern? Wie geht es weiter?
Hallo MarkusWolf,
warst du wirklich in der Expertenebene? Ansonsten kann es durchaus sein, dass deine Anlage noch im Grenzbereich ist, wo es die Energiebilanzierung noch nicht gab. Dies wurde erst später implementiert und war nicht von anfang an verfügbar.
Ja, es war die 2te Ebene. D.h. meine Anlage kann die Energiebilanz gar nicht anzeigen?
Dann ist dies bei deiner Anlage nicht möglich, nein.
Okay, danke für die Erklärung.
