ich habe über die letzten Monate festgestellt, dass meine Wärmepumpe häufiger erst für das Heizwasser anläuft und sich wieder abschaltet, um nach einiger Zeit für das Warmwasser zu starten (oder umgekeht).
Frage an Viessmann:
Wäre es nicht sinnvoll, wenn man nach einer Heizphase für einen Wärmeträger (Heizung/WW) gleich ohne Pause auch den anderen Wärmeträger auf seine Soll/Bedarfs-Temperatur bringt, auch wenn dessen Hysterese noch nicht erreicht ist?
Könnte mir vorstellen, dass so die Lebensdauer der WP verlängert wird und evtl. ist dies sogar noch energetisch vorteilhaft.
(Natürlich nur, wenn der andere Wärmeträger auch im aktiven Bedarfsmode ist.)
Hallo hemsTheo,
ich gebe dies gerne einmal weiter, eine Umsetzung kann ich damit aber nicht garantieren. Grundsätzlich ist es in jedem Fall so, dass nach der Warmwasserbereitung immer abgeschaltet wird. Hintergrund sind die zu dem Zeitpunkt vorherrschenden hohen Temperaturen. Hier wird nur der Überschuss entsprechend abgeführt.
@Flo_Schneider schrieb:Grundsätzlich ist es in jedem Fall so, dass nach der Warmwasserbereitung immer abgeschaltet wird. Hintergrund sind die zu dem Zeitpunkt vorherrschenden hohen Temperaturen.
Hmmm. Evtl. verstehe ich deine Antwort falsch. Denn meine 250-A schaltet von der WW-Bereitung durchaus auch direkt auf Heizbetrieb, wie man am Diagramm sehen kann.
Was man am Diagramm auch sehen kann, dass die beim Umschalten noch hohen Temperaturen dann auch bis zum HK-Mischer gelangen und durch den Temperatursturz (WW-Temperatur -> HK-Temperatur) die Anlage fälschlicherweise von einem sehr hohen Wärmebedarf ausgeht und dann den Verdichter auf 100% Leistung hochregelt.
Also ich habe die WW Vorrang Schaltung deaktiviert und die Heizzeiten in die WW Bereitung gelegt.
So schaltet einfach das 4/3 Wege Ventil um ohne dass die WP aus und wieder einschaltet.
Die Temperatur Spitze wird bei mir einfach in den Puffer gebügelt.
Funktioniert auch ohne Puffer.
Brauchwasserbereitung jeweils um 10 Uhr und 15 Uhr. Ansonsten durchgehender Heizbetrieb (ein Verdichtertakt).
Hinweis: Der in der Grafik angezeigte Stromverbrauch liegt 17 % unter dem Wert des Energiezählers.
Dann wurde dies geändert. Hierzu halte ich auch noch einmal Rücksprache. Danke für die Infos.
Die hohe Verdichter Leistung führe ich eher auf die neue Software zurück, unabhängig ob WW Bereitung stattfand oder nicht. Ich kann das Verhalten bei mir zumindest nicht feststellen, hab aber aktuell den reduzierten Betrieb aktiv und Software 2509.
Das kann ich meiner Vitocal 250A und SW 2532. 307 (HPMU) bestätigen, auch bei mir geht es in den Heizpuffer (200L).
Schöne Grafik, ihr seid echte Freaks 😉, im positiven Sinne.
Ich dachte immer dass ich mit meiner Optimierung übertreibe aber jetzt weiß ich dass alles in Ordnung mit mir ist. 😁
