Strategie Verlängerung der Lebensdauer der Wärmepumpe
ich habe über die letzten Monate festgestellt, dass meine Wärmepumpe häufiger erst für das Heizwasser anläuft und sich wieder abschaltet, um nach einiger Zeit für das Warmwasser zu starten (oder umgekeht).
Frage an Viessmann:
Wäre es nicht sinnvoll, wenn man nach einer Heizphase für einen Wärmeträger (Heizung/WW) gleich ohne Pause auch den anderen Wärmeträger auf seine Soll/Bedarfs-Temperatur bringt, auch wenn dessen Hysterese noch nicht erreicht ist?
Könnte mir vorstellen, dass so die Lebensdauer der WP verlängert wird und evtl. ist dies sogar noch energetisch vorteilhaft.
(Natürlich nur, wenn der andere Wärmeträger auch im aktiven Bedarfsmode ist.)
1 ANTWORT 1
Hallo hemsTheo,
ich gebe dies gerne einmal weiter, eine Umsetzung kann ich damit aber nicht garantieren. Grundsätzlich ist es in jedem Fall so, dass nach der Warmwasserbereitung immer abgeschaltet wird. Hintergrund sind die zu dem Zeitpunkt vorherrschenden hohen Temperaturen. Hier wird nur der Überschuss entsprechend abgeführt.
