habe seit 3 Tagen eine Störung auf meiner Heizung mit dem Fehler Ausseneinheit 0A. Fehler lässt sich quittieren und kommt aber gleich wieder.
Neustart und Stromlos machen bringt nichts.
In der Meldestatistik erscheint Fehler 1(siehe Bild).
Hat jemand eine Info was defekt sein könnte?
SerNr. der Heizung: 750207970110411
Halllo Mariopanik,
die Meldung 1 bedeutet, dass der OCT-Sensor einen Kurzschluss/ eine Unterbrechung hat. Lass diesen durch deinen Fachbetrieb prüfen und bei einem Defekt austauschen.
12 | |
10 | |
9 | |
4 |
