Störung A0
Guten Morgen meine Anlage steht schon länger auf A0. Da der Kundendienst der Heizungsfirma mich hat sitzen lassen versuche ich mich jetzt mal selber schlau zu machen .Ich habe auch die Wärmepumpe 222S . Wäre froh über jede Hilfe. Anbei ein Paar Fotos .Viele Grüße Wolfgang Mingers
8 ANTWORTEN 8
Hallo Wolfgang76,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort erhältst.
Die 1 bedeutet, dass der OCT-Sensor an der Außeneinheit einen Kurzschluss oder eine Unterbrechung hat.
Dieser muss von deinem Fachbetrieb geprüft und bei einem Defekt erneuert werden.
Vielen Dank für die Antwort, dann werde ich das überprüfen lassen. Viele Grüße Wolfgang
Hallo Herr Schneider gibt es eine Teile Nummer von dem OCT Sensor? Habe ihn selber ausgebaut 😉. Vielen Dank
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
hast du es mal auf dieser Seite https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500 versucht?
Thilo
Leider kann ich nicht feststellen welcher Fühler es ist , da drei Stück in der Ersatzteilliste angezeigt werden.
Die Bestellnummer lautet 7833196.
Besten Dank
Ich habe den Fühler getauscht und jetzt läuft wieder alles 💪💪😊. Vielen Dank für die gute Unterstützung und schöne Weihnachtstage . Gruß Wolfgang
