Steuerung WW-Ladung bei Vitocal 300-G mit Vitotronic 200, Legionellenschutz
Ich habe meine alte Wärmepumpe
Vitocal 300 8,3 kW BW 108 Regelung CD60 aus 2003
im Mai 2020 gegen eine Wärmepumpe
Grundg. Vitocal 300-G BW 301.B08 mit Vitotronic 200 WO1C SW 249
austauschen lassen. Die Primärpumpe und Sekundärpumpe sind nicht erneuert worden. Über eine Diviconverteilung wird mit einem Umstellschieber über die Sekundärpumpe auch ein 500l Warmwasserspeicher geladen. Im Wasserspeicher ist ein Elektroheizstab verbaut und es gibt einen zusätzlichen Durchlauferhitzer für die FB-Heizungsunterstützung.
Über die Steuerung soll jeden Tag einmal der Wasserspeicher auf 45°C geladen werden. Einmal in der Woche soll der Speicher zum Legionellenschutz, nach der normalen 45°C-Ladung, über den zusätzlichen Heizstab auf 60°C geladen werden. Leider konnte bisher diese Funktion nicht abgebildet werden.
M.E. sollte das über die Funktion 6040 =1 und eine geeignete Einstellung der Temperatur 5001 realisierbar sein. Anbei auch die Parameterliste aus dem Bereich WW:
6000
450
6014
1
6015
1
6005
100
6006
600
6007
30
6008
50
6009
0
600A
0
600C
600
600D
12
600E
0
6011
240
6012
90
6016
0
6017
1
601E
0
601F
0
6020
0
6040
1
5001 steht auf 650 (65°C) und „WW mit Elektro“ ist im Display freigegeben.
Aktuell verhält sich die WP so, dass zum Start der WW-Freigabe der Schieber von FB auf WW umschaltet, die Sekundärpumpe läuft weiter und dann passiert erstmal nichts. Nach ca. 45min beginnt dann der Heizstab zu heizen und nach einer weiteren Verzögerung zwischen ca. 15 bis 45min schaltet sich dann auch die WP ein. Dieses Betriebsverhalten kann ich nicht nachvollziehen. Eigentlich dürfte der Heizstab ja bei 6040 =  1 erst eingeschaltet werden, wenn die max. Vorlauftemperatur der WP (5001?) erreicht ist.
Für mich ergeben sich folgende Fragen:
  1. Sind die Parameter für die gewünschte Funktion der WW-Ladung richtig eingestellt?
  2. Gibt es andere Einstellungen, die eine Rolle spielen können und kontrolliert werden müssen?
  3. Ist die Einstellung 5001 = 65°C für meine WP gefährlich, weil sie ja gemäß Datenblatt nur 60°C liefern kann.
4. Darüber hinaus habe ich gesehen, dass die minimale Soleeintrittstemperatur 5016 auf -3°C eingestellt ist. Die WP kann aber tiefere Eintrittstemperaturen, warum ist dieser Wert so niedrig eingestellt?
Wenn die Wärmepumpe an bleiben soll, wenn die Zusatzheizung aktiviert wird, dann musst du die 6040 auf 0 stellen. Bei der Einstellung 1 geht die Wärmepumpe aus, sobald die Zusatzheizung aktiviert wird.
Der Parameter 5001, welcher bei deiner Anlage auf 650 stehen sollte (deine Wärmepumpe kann 65°C Vorlauftemperatur), sagt nur aus, wie weit der Verdichter laufen darf. Sobald die Vorlauftemperatur erreicht wird, schaltet sich der Verdichter ab.
3 ANTWORTEN 3
Hallo VM_Comm,
5016 ist so eingestellt, damit eine eventuelle Sondenbohrung geschützt ist. Denn wenn diese zu tiefe Temperaturen bekommt, kann sie vereisen und somit zerstört werden. Bei anderen Primärquellen kann diese Grenze auch weiter herab gesetzt werden.
Deine Wärmepumpe sollte eigentlich 65°C Vorlauftemperatur schaffen. Gerne kannst du mir aber einmal die Herstellnummer mitteilen, dann prüfe ich dies gerne.
Wenn du 6040 auf 1 hast und durch die Anhebung auf den 2. Warmwasser-Sollwert die Hysterese der Zusatzheizung unterschritten wird, dann ist es normal, dass die Wärmepumpe ausbleibt und der Heizstab angeht. Ebenso ist dies, wenn die Wärmepumpe zu lange braucht um den Speicher aufzuheizen, dann geht der Verdichter aus, sobald der Heizstab angefordert wird. Ich empfehle dir, dies auf 0 zu stellen. Der Verdichter geht aus, sobald 5001 am Sekundärvorlauf erreicht wurde und der Heizstab beendet die Warmwasserbereitung alleine. Wichtig ist nur, dass der Heizstab fertig ist, bevor die Mindestpausenzeit der Wärmepumpe abgelaufen ist. Ansonsten startet diese erneut und es kommt zu einer Störung aufgrund von Hochdruck auf der Heißgasseite.
Ich empfehle dir, wenn die Wärmepumpe zu kurz in Betrieb ist für die Warmwasserbereitung, 6007 auf 50 (5K) und die Zusatzheizung 6008 ruhig auf 200 (20K) zu stellen. Dann sollte der Heizstab nur angehen, wenn die Wärmepumpe es alleine nicht schafft oder die maximale Vorlauftemperatur erreicht ist.
vielen Dank für die Info. Die Herstellernummer ist: 7509214901048114
Bezüglich 6040 steht das in meiner Serviceanleitung genau anders herum. Wenn 6040=1 dann schaltet sich die WP aus, wenn die max. Temp. 5001 erreicht ist und der Heizstab übernimmt die Restaufheizung. Das wäre auch meine Wunschfunktion. Oder habe ich da was falsch verstanden?
VG VM_Comm.
