Vitodens 100 heizt nur Warmwasser, Heizungsrohre bleiben kalt
Hallo Community,
mein Heizungsinstallateur hat bei mir im Haus eine Vitodens 100 installiert mit witterungsgeführter Regelung, ohne Fernbedienung. Nach der Inbetriebnahme mit der ViGuide App, haben wir festgestellt, dass er den Speicher für Warmwasser heizt, aber das Heizwasser für die Heizkörper nicht heizt, bzw. nur sehr wenig, da die Vorlaufleitung nur im ersten Meter warm ist und danach alles kalt ist. Das Display zeigt die bei der Inbetriebnahme eingestellte Normaltemperatur von 37° C an. Die maximale Vorlauftemperatur wird nicht angezeigt.
Wenn man den Schornsteinfegermodus anschaltet, zeigt er Temperaturen von ca. 90°-95° C an, aber zu den Heizkörpern wird dennoch kein Heizwasser gefördert. Heizkörper wurden alle entlüftet, da kommt nur kaltes Wasser raus. Der Druck ist bei 2,2.
Was machen wir falsch?
Hat es was damit zu tun, dass wir keine Fernbedienung haben und auch die ViCare nicht verwenden (da noch kein Internetzugang im Haus)?
Im Schornsteinfegermodus müsste es doch trotzdem funktionieren oder? Heizkörper, die Leitungen, Thermostate, Hahnblöcke sind alle neu. Der Heizkörper in der obersten Etage wurde auch kurzzeitig teilweise warm, aber das war schnell wieder rum.
Mein Heizungsinstallateur meint, dass da noch Luft im System ist, welche von der Anlage nicht rausgedrückt werden kann, aber da kommt bei den Heizkörpern keine Luft mehr raus.
Bitte um eine schnelle Hilfe. Ich möchte dieses Thema so langsam abschließen.
Wie es aussieht, wird das Umschaltventil nicht angesteuert. Wenn du einen Aktorentest im Menue findest, kannst das Umschaltventil direkt anfahren. Eventuell klebt es nur.
