Wir haben eine Vitocal 200 LWP. Mir ist aufgefallen, dass die Umwälzpumpe laut Display momentan bei den recht kühlen Temperaturen konstant mit 120 läuft. Im Sommer waren es immer 75. (Zwischenzeitlich wurde nichts an der Konfiguration geändert.)
Daher die Frage: Steigert die Umwälzpumpe bei einer Vitocal 200 die Leistung bei niedrigen Außentemperaturen?
Wenn ja, bei wie viel Grad ist das der Fall?
Danke!
Ich hoffe, diese Fragen sind nicht zu detailliert, aber was ist hier genau die Soll- und Ist-Temperatur? Ist das z.B. T.in und T.out wie ich sie im Betriebstagebuch sehe? Oder ist das ein Wert abhängig von der Heizkennlinie? (Sehe ich diese Werte irgendwo im Display, um die es geht?) Und siehst Du wie groß/klein die Differenz sein muss, damit die Drehzahl nach unten moduliert wird? Schon mal danke 😉
10 | |
10 | |
