Hallo liebes Team,
leider konnte ich keine richtige Aussage im Forum finden was für eine Spreizung im Heizwasser empfehlenswert ist. Aktuell läuft meine Anlage mit einer Spreizung von 1,5°C und braucht natürlich entsprechen lange um den Ausschaltpunkt zu erreichen. ERR ist vorhanden aber nicht aktiv.
Betriebsweise Sekundärpumpe ist bei mir auf 2 damit läuft diese konstant mit den voreingestellten 85%.
Ist dies für meine Anlage die optimale Lösung oder sollte man die Pumpe lieber in eine andere Einstellung setzten z.B. 3 wo sie ihre Leistung selbst Regeln kann.
Ich habe diese Woche noch einen Techniker von Ihnen im Haus. Dieser könnte dann die richtigen Einstellungen vornehmen.
Auch würde ich gern die im Formun beschrieben Funktion 7319 aktivieren lassen um den sinnlosen Dauerlauf der Sekundärpumpe wärend der Pause gegenzusteuern. Gibt es hierzu eine Empfehlung die ich dem Monteur weitergeben kann?
Mit freundlichen Grüßen
CL88
13 | |
9 | |
