Wärmepumpe & Hybridsysteme
Viessmann stellt Verkauf ein?
Guten abend,weiss jemand ob die Firma Viessman schließt und den Verkauf eingestellt hat?Ich habe ein größeres Projekt in dem neuen Haus mit 648 qm Wohnfläche gekauft habe wo zur Zeit eine Vitrodondes 200T mit 63 KW verbaut ist.Plan wäre gewesen aufgr...
Nur heizen, kein Warmwasseraufbereitung bei Vitocal 333-G
Guten Tag, beim Vitocal 333-G kann ich entweder "Nur Warmwasser" oder "Warmwasser & Heizen" als Betriebsprogramme einstellen. Wie kann ich "Nur Heizen" einstellen? Wenn man längere Zeit nicht im Haus ist, muss nicht ständig warmes Wasser bereitet wer...
  • 8 Antworten
  • 5126 Ansichten
Vorlauftemperatur Heizung zu kalt
Hallo, Ich habe seit jetzt 4 Tagen das Problem das das ganze Haus um 2 - 3 Grad zu kalt ist. Von Anfang an:Am 8.02., am Abend, habe ich den Heizstab angeschaltet, weil ich dachte das meine Luftwärmepumpe bei einer Außentemperatur von -20° an ihre Gre...
  • 9 Antworten
  • 2361 Ansichten
Vitocal 300 A
Schönen guten Tag,erstmal möchte ich sagen, daß wir seit 5 Jahren sehr zufriedene Kunden sind, die Wärmepumpe läuft stabil und gut. Leider gibt es da aber diese eine wiederkehrende Problem... Letzte Freitagnacht fiel unsere komplette Wärmepumpe aus, ...
  • 17 Antworten
  • 4159 Ansichten
Vitocall200
Hallo... habe unlängst meine PV Anlage über einen Modbus die WP gekoppelt.Paar Parameter fehlen noch, z. B...elektr.Schwellenwert... Ab wieviel Leistung die Solltemperatur ansteigen soll.Hat da Jemand einen Einstellungsplan?LGTom
Heizkreispumpe immer an vitocal 200-s
Hallo , wir wohnen seit einem Jahr in einem Bungalow mit 122 m/2 und haben eine Vitocal 200-s mir ist jetzt aufgefallen das die Heizkreispumpe schon wochenlang durch läuft, egal ob minus 10 grad oder plus 15 , ist das normal oder ist da was falsch ei...
Fehlercode 2D bei Vitocall 200S
Hallo, ich habe in der letzten Woche 2 Mal den Fehlercode "2D" als Störung bei meiner neuen (~3 Monate) Vitocall-200S angezeigt bekommen. Laut Tabelle handelt es sich um einen defekten Flüssiggassensor. Nach Neustart tauchte der Fehler nach ca 4 Tage...
  • 3253 Ansichten
Heizungsdaten auslesen Vitocall 200S
Hallo, ich besitze seit 3 Monaten eine neue VItocall 200S in einem 200m2 großen neuen EFH. Zur besseren Einstellung würde ich gerne mehrere Messdaten auslesen bzw. speichern. Das Display zeigt nur sehr allgemeine bzw. Momentanaufnahmen der Anlage an,...
  • 1341 Ansichten
Regelung Anlagenhydraulik Vitocal 200-s ändern
Hallo Leute,ich versuche meine Anlage weiterhin zu optimieren und meines erachtens Läuft sie überhaupt nicht rund.Meine aktuelle Anlagenhydraulik habe ich im Bild angehangen. Diese Entspricht Anlagenschema 4.Dabei wird der Pufferspeicher allerdings m...
Heizkreis
Guten Tag,meine Wärmepumpe Vitocal 300 heizt den Pufferspeicher nicht auf.Die Vorlauftemperatur fällt beim heizen iun kürzester Zeit von 46° auf 20°-23° runter.Warmwasser hingegen macht die Anlage einwandfrei, hier ist der Vorlauf Sekundär bei ~46° M...
vitocal erdwärmepumpe
ich habe am 10.2. zwei beiträge eingestellt, gleiches thema, viessmann kundendienst meldet sich nicht, weder bei der heizungsfirma noch bei mir- ein unding bei einem heizungsausfall bei diesen temperaruren!! mit viel aufwand konnte jetzt festgestellt...
Wärmepumpe Vitocal 350 A ohne Wärmeleistung
Hallo an alle Fachleute, seit einiger Zeit bringt meine WP Vitocal 350 A keine Wärmeleistung mehr, ohne einen Fehlermeldung anzuzeigen. Bei einer Außentemperatur von um die -9°C brachte die WP eine Pufferspeichertemperatur von lediglich 36°C bei eine...
  • 9 Antworten
  • 1516 Ansichten
Vitocal 060-A
Hallo, habe seit ca. 2 Jahren den Vitocal 060-a . Hatte sie eigentlich gekauft um sie mit meiner Fotovoltaikanlage Anlage zu nutzen. Es hat nur bedingt geklappt.Jetzt habe ich folgendes Problem.Die Anlage wird über eine Zeitschaltuhr gesteuert. Sie l...
  • 792 Ansichten
Sperrzeit Wärmepumpe bei anforderung Schwimmbad
Hallo,Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 300 G mit einer externe Erweiterung zur Ansteuerung des Schwimmbads.Nun habe ich folgendes Problem, dass bei der externen Anforderung Schwimmbad, es ca. 25 Minuten dauert, das die Wärmepumpe sich zuschaltet. Übe...
Vitocal 300-A Störung Kältekreis EEV
Sehr geehrte Damen und Herren, seit Anfang Februar meldet meine Wärmepumpe immer wieder den Fehler EEV. Ich habe die Meldung über ViCare an meinen Heizungsbauer weitergeleitet - doch er ignoriert dies geflissentlich. Mich interessiert vor allem, wie ...
  • 973 Ansichten
Unsere neue Anlage benötigt jetzt endlich eine Abnahme. Ein Termin kann nicht genannt werden. Wir haben kein warmes Wasser (so gar kein warmes Wasser, dann ist das Leitungswasser echt eisig) und keine Heizung! Außentemperatur 6°C
  • 7 Antworten
  • 1324 Ansichten
Einstellungen Vitocal 200-S
Hallo,ich bin seit November Besitzer einer Vitocal 200-SIch würde gerne wissen, ob die Einstellung meiner Anlage soweit richtig sind oder noch Verbesserungspotential besteht. HausdatenKFW 55komplett Fußbodeheizungca. 150 m2 Wohnfläche HeizungsdatenVi...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 8169 Ansichten
Vitocal 300-A 302-A60 14.9 KW Bj.2015
Hallo,Kann nicht schlafen weil die Luft Waermepumpe ab und zu laute geraeusche verursacht!!! Sie steht auf dem Dach eines Mehrfamilienhaus 4 stoeckig . Koennet da eine Wetterschutzhaube helfen. Die fehlt naehmlich. danke in voraus Gerd
  • 36 Antworten
  • 5432 Ansichten
Vibrierendes Gehäuse Vitocal 200S
Hallo zusammen!Wir haben eine Vitocal 200S Therme und sind sehr zufrieden. In letzter Zeit ist uns aufgefallen, dass die Therme relativ laut läuft und das Gehäuse dabei vibriert. Ein Bekannter meinte, dass man die Drehzahl des Geräts verstellen sollt...
  • 753 Ansichten
Ständige Störung
Hallo,ich habe seid gestern morgen ständig eine Störung. Fehler 0A. Bilder füge ich hinzu. Heizungsmonteur war da konnte mir aber nicht weiter helfen. Was kann es sein??? Viessmann war telefonisch nicht erreichbar über eine Stunde in der Warteschleif...
  • 6 Antworten
  • 1168 Ansichten
Wartungsprotokollle einsehbar?
Guten Tag, wie kann ich erkennen, wann welche Wartungen an meiner Vitocal 333-G wann durchgeführt wurden? Wo kann ich die Wartungsprotokolle einschließlich der Parameterprotokolle einsehen? Viele Grüße und vielen Dank HG M
  • 517 Ansichten
