Solartemeraturfühler für Vitocal 300mw
Welchen Temperaturfühler an der Solarthermie am Dach benötige ich, da dieser defekt ist und ich einen neuen eingesetzt habe, der aber von der Vitocal 300MW nicht erkannt wird? Der Widerstand beträgt ca. 1000-1100 Ohm.
6 ANTWORTEN 6
Hallo @Herka01
Um Ihnen helfen zu können, benötigen wir die WP-Seriennummer.
Steht an sich im Manual ob NTC xx oder PTC xx
Bei meiner Vitcal sauber benannt welcher wofür.
Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.
3004308 501088105
Typ BW 212 CD 60
Hallo @Herka01
Der Kollektorsensor ist Pt500
Danke vielmals, ich werden den PT1000 durch den PT500 ersetzten. Die haben ja ganz andere Kennlinien. Ich gebe Bescheid, wenn alles funktioniert.
Danke, der Kollektorsensor Pt500 für den PT1000 getauscht und hat funktioniert.
