Sind neue Pufferspeicher grundsätzlich mit Elektro Heizstab nachzurüsten ?
Sind die 910 und 950L Pufferspeicher mit Heizstab grundsätzlich immer geeignet.
Einbau Löcher sind doch genügend vorhanden ?
Der wird doch in einen der vorhanden Verschraubungen eingeschraubt ?
Je nach Bedarf weiter oben oder unten wenn der ganze Speicher aufgeheizt werden soll.
Theoretisch geht jeder der in die Verschraubung passt ?
Wenn der Börsenstrompreis in Zukunft negativ ist, gibt es keine Einspeisevergütung.
Könnte man das Stromnetz entlasten und die Wärme speichern.
Heute wäre das schon so über die Mittagszeit.
Es könnte sowohl eine 8KW WP +3KW Heizstab von der 14KWp PV versorgt werden.
Das wären dann 6KW Stromverbrauch
Das ganze gibt es auch regelbar.
9 ANTWORTEN 9
Hallo Frankg63,
das sollte bei jedem Speichertyp im Einzelfall geprüft werden, ob es möglich ist und wenn ja, welcher Typ eingesetzt werden kann. Welchen Speicher hast du denn, worauf sich die Frage bezieht?
Noch habe ich keine deshalb die Frage worauf ich beim Kauf achten muss, falls ich mir die Nachrüst Option offenhalten möchte.
Bezieht sich auf normale Heizwasser Pufferspeicher.
Beispiel:
https://billiger-heizen.com/produkt/viessmann-vitocell-100-e-svpb-950-liter-pufferspeicher-vitopearl...
Schau am besten immer in den Technischen Daten oder der Montageanleitung nach, ob ein Einsatz möglich ist. Bei dem von dir genannten Modell mit 950l ist dafür nichts vorgesehen. Beim SVPB 910l Modell ist dies aber möglich.
Danke für deine Mühe.
Dann kann man das vorbereiten.
Ein dreiphasiges Kabel mit größerem Querschnitt zur WP kostet kaum mehr, und im Zweifelsfall ist der Heizstab schnell nachgerüstet.
Die Vitocal 250AH A08 benötigt nur einphasigen Strom.
Und ob das sinnvoll ist wird ein Jahr Betrieb ohne zeigen, dann habe ich Daten.
Dann habe ich lediglich 20 Euro für Sicherungen und Kabel versenkt.
Cool wäre wenn man den als zweiten externen Wärmeerzeuger in die Steuerung einbinden könnte.
Wenn nicht geht das bestimmt über das Solarlog VI mit Relais Erweiterung anzusteuern.
Gruß Frank
Wenn eine Wärmepumpe vorhanden ist, kann diese auch die Beheizung direkt übernehmen. Dazu noch ein Stromspeicher, falls nicht schon vorhanden. Falls ein neues Auto ansteht und es ein E-Auto wird, kann auch darüber zusätzlich Energie verbraucht werden. Natürlich nur, wenn es auch sinnvoll in den Lebensalltag passt.
Aus Umweltschutzgründen scheint mir die Heizung erstmal sinnvoller.
Wenn auch der Speicher im Auto in Zukunft mitbenutzt werden kann, dann wird da ein Schuh draus.
In nächster Zeit steht das nicht an.
Das mit der direkten Heizung ist hier etwas problematisch.
Bei Sonnenschein heizen die großen Südfenster das Haus stark auf zumindest im Winter.
Ich kriege die Wärme nicht los.
Warum die nicht in preiswerten Blech Fässern ala Thermoskanne einlagern ?
Abends kann ich die gebrauchen.
Im Sommer verschatten Laubbäume die Fassade.
Gruß Frank
Den meisten PV-Überschuß gibt es im Sommer, und da muss i.d.R. nicht geheizt werden.
Gruß, peterlaub
Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13
Das kannst du sicher machen, wenn aber eine Wärmepumpe vorhanden ist, ist es sinnvoller diese laufen zu lassen und tagsüber eventuell den Sollwert im Puffer zu erhöhen, sodass auch dieser im Winter lange genutzt werden kann.
So in etwa hatte ich mir das vorgestellt.
Dann kann sowohl die PV gut genutzt werden, aber auch ein flexibler Stromtarif.
Auch dann ist es günstiger die Puffer zu füllen wen die KWh Strom 20 anstatt 30..35 Cent kostet.
Und wie heute kann ich die bei Sonne ab Mittag bei 10 Grad plus anstatt heute Morgen 2 Grad Minus laufen lassen.
Das hebt locker den Wirkungsgrad Verlust auf.
Selbst eine Woche mit wenig PV, kalten Außentemperaturen, und hohen Strompreisen könnte ich brücken.
Dann nutze ich die EVU Sperre gegen den Netzbetreiber.
Dann gehen halt 50L Öl durch den Heizkessel.
Meine Schätzung wären dann noch 300L Öl im Jahr, etwa 20% unseres Wärmebedarfs.
Damit ist der Förderung mit 65% erneuerbaren Energien genüge getan.
Auch ökologisch sinnvoller als den Strom aus einem Kohlekraftwerk mit 40% Wirkungsgrad zu beziehn.
Da die Vitocal 250 AH A08 keinen Heizstab besitzt, greift bei 3KW auch die EVU Sperre nicht.
Die braucht man erst ab 4,2KW.
Also brauche ich auch nur einen einfacheren 2 Richtungszähler.
Das der bauliche Aufwand nicht mehr als ein paar Rohre und Kabel ist, reduziert die Montagekosten.
Auch die Entsorgung der 20 Jahre alten Anlage würde einiges Kosten.
Dann darf auch die Hardware etwas teurer sein.
