hallo, darf ich fragen wie das problem gelöst wurde bzw. ob man mit der störung noch ne weile "leben" kann? haben seit heute die selbe fehlermeldung. Störung sauggas revers. temp 2c. danke manuel
Hi Tjorven,
hast du den Fehler beheben lassen?
Was war defekt?
Moin, den habe ich jetzt auch. Ist das eine Art Kinderkrankheit ?
Gerade wollte ich Freunden diese Anlage auch empfehlen….
Wurde vor ca. 2,5 Jahren neu installiert und hat die Nummer: 7727496001708127
Es wurde der GU und der Installateur Informiert. Das dauert ewig. Schade.
Hallo HowlingWolf,
der Termin für den bei dir stattfindenden Serviceeinsatz ist der 04.07.2023.
Vielen Dank Florian, bin gespannt.
HAllo,
jetzt muss ich mich entschuldigen, denn jetzt hat es bei ewig gedauert hat, aber mir ist es wichtig hier ein Feedback weiter zu geben.
Wie angesagt kam jemand (von Viessmann) am 04.07. hat einen Kaffe bekommen und legte los.
Also er tauschte den Senor ca. 1h aus und hat mich ein Arbeistprotokoll unterschreiben lassen und ging wieder. War wohl kein großes Ding.
Tausend Dank an Viessmann.
Das einzige was mich im nachhinen wunderte ist dass es etwas gekostet hätte, wenn nicht mein GU noch in der Pflicht gewesen wäre, denn ein Sensoraustausch (das kann ja nur ein Herstellungs oder Materialfehler sein) bei einer 2,5 Jahre alten Anlage sollte meiner Ansicht nach nichts Kosten.
Trotzdem Vielen Dank
Hallo HowlingWolf,
wenn die Anlage nicht mehr in der Garantie ist, erfolgt automatisch eine Rechnung an deinen Fachbetrieb. Handelt es sich um einen Neubau, beträgt diese 5 Jahre. Allerdings muss dies bei uns im System bekannt sein, damit die Abrechnung entsprechend ausgeführt wird.
Hallo Flo_Schneider,
was bedeutet die Anlage muss bei euch bekannt sein?
z.B.
- Wartungen werden durch euch ausgeführt
- Wartungsprotokolle
- Online Registriert/hinterlegt.
Vielen Dank
Oliver Thürmer
Hallo Oliver,
ich meinte damit, dass im System bekannt sein muss, dass es sich um einen Neubau handelt, damit die Garantie entsprechend auf 5 Jahre hinterlegt ist. Den Nachweis dazu kann der jeweilige Fachbetrieb erbringen.
ich habe zweierlei Anliegen zu den o.a. Sachverhalten.
Unsere Wärmepumpe wurde bei einem Neubau am 12.12.2022 in den betrieb genommen. Eine Garantieverlängerung wurde wahrgenommen, jedoch erstreckte sich diese über zusätzliche 3 Monate bis zum 03/2025. Wie kann ich denn nun die 5 Jahre beanspruchen oder das anpassen lassen?
Des weiteren habe ich seit einigen Tagen den selben Fehler wie hier beschrieben: "Sauggas Revers. Temp. 2C". Nun haben wir Feiertage und es ist schwierig eine Lösung zu finden aber sollte ich damit am kommenden Montag dann zu Viessmann Kassel gehen oder das lieber durch einen freien Handwerker fixen lassen?
Sorry für die vielen Fragen und danke vorab :)!
Hallo Lut4eSanja,
grundsätzlich ist immer dein Fachbetrieb dein Ansprechpartner. Wenn es sich bei deinem Objekt um einen Neubau handelt, dann hat deine Anlage eine Garantie von 5 Jahren.
| 8 | |
| 3 |
