Rauschen Heizkreisverteiler
Hallo!
Wir haben leider das Problem, dass der Heizkreisverteiler im OG rauscht.
Vor allem im Obergeschoss ist das rauschen des Heizkreisverteiler sehr laut zu hören, im Erdgeschoss nur sehr leise.
Das ganze entsteht nur wenn die Außentemperaturen ins Minus (ab ca. -2 Grad) fallen!
  • Heizkreise sind wie vorgegeben eingestellt
  • Die Heizkreispumpe ist mit einer Leistung bis 100% eingestellt > Kann nicht verändert werden, da die Heizung sonst stetig taktet
Woran kann das liegen und was können wir unternehmen um das Problem in den Griff zu bekommen?
27 ANTWORTEN 27
"Form follows Function"  - entscheidend ist dass es funktioniert.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.
Hast die Geräuschdämmung schon im Verteiler - Veränderung?
Abgleich: Da du ja die Einstellungen notiert hast - einfach mal versuchen, zurückstellen kannst ja problemlos wieder. Bei mir reicht oft ein kleiner Dreh an einem Schräubchen.
Dennoch bleibt für mich die Tatsache unverständlich: Warum sollte sich dieser Umstand erst unter -2 Grad äussern - hm?
Hier muss irgendeine Dynamik (hoffe nicht auf Thermodynamik, Schrödinger & Co) vorliegen, die als Ursache in Betracht kommt.
Vielleicht blöde Frage: Systemdruck ist in beiden Fällen gleich?
Kannst du die Stelle der Geräusche bei offenem Verteiler lokalisieren?
lg Thomas
250A.10, Speicher WW 390, Heizkörper ohne Puffer, 2629; PV+Smartgrid; HA API+Open3e
Hallo!
Deckel ist mit Basotec ausgekleidet und rund um den Verteiler habe ich Dämmwolle eingebracht.
Es ist etwas besser, aber noch hörbar...
Systemdruck ist immer gleich, ja.
Die Geräusche hört man direkt an dem Verteiler, also an allen Heizkreisen.
Meiner Meinung nach passiert das nur, wenn die Heizkreispumpe mit 100% fährt und nicht runterregelt.
Und anscheinend ist dies bei kalten AT der Fall, dass die Pumpe nur so die Wärme wegbekommt.
