Guten Tag ,
Ich habe eine Viessmann vitocal 252-a awot-m-e-ac-af 251.a08, die nach Einbau eines 120L Pufferspeichers auch nicht mehr Taktet (-:
Zu meiner Frage : Kann man unten in die Entleerung des 190L Warmwasserspeichers, einen zusätzlichen Heizstab reinschrauben?? Ich Finde keine Zeichnung zu diesem Behälter im Netz. Geht der Entleerungsanschluss ( Müsste ¾“ sein ?) frei in den Behälter?
Ich würde da gerne einen Heizstab für Badheizkörper Einbauen ( 600 -900Watt mit ½“ Anschluss und 12 mm Durchmesser ), der über eine Shelly S Plug PV Überschuss ins Warmwasser Drückt. Und so langsam über den Tag immer auf 60-70 Grad aufheizt, und die Wärmepumpe dafür nicht Starten muss. So würden über den Sommer keine / wenig Starts und Betriebsstunden zusammen kommen.
Ich würde ein T Stück setzen um dann Seitlich noch Entleeren zu können.
Hat da jemand Erfahrung?
Danke schön für eure Antworten.
Hallo Chrisx46,
das ist nicht möglich. Schau dir dazu einfach das Schnittbild aus dem Datenblatt an.
Hat keiner Erfahrung mit sowas?
Hallo Chrisx46,
| 8 | |
| 4 |
