Hallo und einen schönen Sonntag.
ich habe eine Vitocal 250 A mit einem Heizkreis ohne Mischer . Diese ist an einen Thuxhorn Speicher angeschlossen.
jetzt würde ich die Vitocal gern im Puffermodus betreiben, aber leider fehlt das Symbol im Menü. Schon sieht das Symbol für Menü anders aus, als auf meinem Display. Lt. Anleitung, soll das Menüsymbol drei untereinander stehende waagerechte Striche mit jeweils einem Punkt hinter jedem Strich sein. Bei mir fehlen die Punkte. Ist das eine Druckfehler in der Beschreibung?
Weiß vielleicht eine wo der Fehler liegen könnte?
Grüße Christian
Ich habe das gleiche Problem. Ich wollte heute die Heizung der im Sommer neu installierten Vitocal 250 einschalten.
Habe 300L Pufferspeicher und der Menüpunkt Puffer Modus fehlt auch!
Wurde das vielleicht bei der Installation nicht konfiguriert?
Hermann
bei euch beiden ist der Pufferspeicher konfiguriert. Den Puffermodus gibt es nur, wenn über den Puffer auch gekühlt werden soll. Dann wird über diesen Modus manuell festgelegt, ob der Puffer beheizt oder gekühlt wird.
Dankeschön für deine Antwort.
Grüsse Hermann
Vielen Dank
Hallo @Flo_Schneider ,
Ich habe eine Vitocal 252-A mit Puffer und Kühlfunktion. Ich habe mich gefragt, ob ich den Puffer wirklich manuell auf Kühlen stellen muss oder ob dieses die Vitocal nicht im Heizen/Kühlen Modus eigentlich selbständig umschalten müsste? Wie funktioniert das?
Danke und Gruß
Armin
Hallo Armin,
wenn du einen Pufferspeicher sowohl zum Heiz- als auch Kühlzweck nutzt, muss dies manuell umgestellt werden.
danke für das schnelle Feedback. Was ist, wenn die ViCare App unter der Betriebsart auf Heizen/Kühlen steht, die Temperatur zum Kühlen eigentlich das Kühlen aktivieren sollte, der Pufferspeicher unter Puffer Modus aber noch auf Heizen steht? Kann diese Konstellation verhindern, dass das Kühlen aktiviert wird? Falls das der Fall wäre, wäre die Einstellung der Betriebsart mit Heizen/Kühlen mit einem Pufferspeicher der für das Heizen und Kühlen verwendet nicht funktional. Ist das so? Danke für ein kurzes Feedback.
Ja, wenn der Puffer nicht auf Kühlen steht, wird nicht gekühlt.
ich habe eine Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A10 mit dem Wärmepumpentrinkwasserspeicher Vitocell 100-V CVWC 300l und den Pufferspeicher Vitocell 100_E SVPB 400l.
Den Trinkwasserspeicher kann ich so programmieren, dass er lädt, wenn meine PV Anlage Überschuss produziert.
Das würde ich jetzt gerne auch mit dem Pufferspeicher machen. Aber unter dem Hauptmenü sehe ich nur den Heizbetrieb und nicht den "Puffer Modus", obwohl mein Installateur ihn in seinem Programm sieht und bei der Inbetriebnahme mit eingebunden hat.
Wie ist es mir nun möglich ihn im Menü zu finden?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Ich sehe den Pufferspeicher als angeschlossenes Gerät aber beim Heizen heizt er nur direkt und der Pufferspeicher wird nicht geladen. Warum?
Hallo SfLuD,
hierzu habe ich dir unter deinem anderen Beitrag geantwortet.
| 8 | |
| 4 |
