Probleme mit Vitocal 300, Soleverluste und Fehler A8, Antwort für Herrn Schneider
Guten Morgen Herr Schneider, die Antwortfunktion geht bei mir wieder nicht, daher auf diesem Weg: Hier alle Fühler-Parameter der Anlage von jetzt ca. eine halbe Stunde nach Abschalten der Anlage mit A08: Primär aus 10,7 Primär ein 10,5 Sekundär Vorlauf 53,2 Sekundär Rücklauf 51,9 Heizspeicher oben 55,1 Heizspeicher unten 37,2 Warmwasser unten 42,4 Ich hoffe die Daten helfen Ihnen weiter. Gruß Rolf Scheinost
1 ANTWORT 1
Hallo Scheinost,
ich habe es direkt in deinem anderen Beitrag beantwortet. Wenn du bei meinem Kommentar auf Antworten drückst, müsste es eigentlich gehen. Gerne kannst du es einmal etwas genauer beschreiben, was nicht geht. Eventuell mit einem Screenshot und einem separaten Beitrag dazu. Dann lassen wir es prüfen.
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-mit-Vitocal-300-Soleverlus...
