Wärmepumpe & Hybridsysteme
Frage bezüglich der PV-Integration
Hallo, Ich bin derzeit am Versuch, den Smartmeter an die Wärmepumpe zu bekommen, dabei ist mir aufgefallen, dass sobald ich den Parameter für die PV-Integration 7E00 auf den Wert "1" stelle, wird das Smartmeter als "Teilnehmer Modbus1" sichtbar, und ...
  • 664 Ansichten
Vitodens 300 mit Vitocal 200-S
In meinem Haus wurde eine Hybridanlage Vitodens 300 mit Vitocal 200-S mit Pufferspeicher bei bestehender Photovoltaikanlage eingebaut.Heizung und Warmwasser: die Anlage ist jetzt 5 Monate in Betrieb. Die Wärmepumpe hat lediglich 455 Kilowattstunden v...
  • 765 Ansichten
Vitotrans 353 mit Vitocell 120 E
Hallo,Hat jemand die obige Kombination am Laufen und kann helfen?Da die Wärmepumpe aktuell 10 Wochen Lieferzeit hat, habe ich den Wasserführenden Kamin am Pufferspeicher angeschlossen um über den Winter zu kommen. Am Pufferspeicher wurden die Ein und...
von Konto wurde gelöscht
  • 629 Ansichten
Wärmepumpe
Hallo, nachdem meine Wärmepumpe nochmal neu verbohrt wurde und ich das Innengerät von der Wand entkoppelt habe, ist die Geräuschkulisse im Haus immer noch sehr laut und störend.Wer und wie kann helfen?Heute habe einen Schalkschutzmantel aus Akustikdä...
Warnung Außeneinheit OB Vitocal 242s
Hallo,meine Wärmepumpe Vitocal 242s zeigt in unregelmäßigen Abständen die Warnung „Außeneinheit OB“ an.Die Anlage ist bereits seit gut 4 Jahren in Betrieb, allerdings tritt die Warnung erst seit diesem Jahr auf und das schon mehrmals. Nach dem quitti...
  • 555 Ansichten
Heizkreispumpe läuft immer
Hallo,wir haben seit 1 Woche eine Vitocal 200 und leider läuft die Heizkreispumpe rund um die Uhr durch. Auch tagsüber, wenn alle Heizkörper ausgeschaltet sind. In einen Raum haben wir nur eine Vorbereitung für einen Heizkörper, dort hat der Heizungs...
Einzelraumsteuerung via Vicare
Hallo Viessmann Team, ich habe an jeder Heizung die intelligenten Thermostate verbaut und auch via App jeden Raum einzeln programmiert.Jetzt zu meiner Frage - es gibt in der App zwei Programmarten im Zeitprogramm (Normal & Reduziert). Wenn die Zeitsc...
  • 867 Ansichten
Typ Temperatursensor außen Vitocal 300
Vitocal 300 BW 110 CD 60 (3004304)Hallo,ich besitze die o.g. Wärmepumpe, bei der nun leider der Außentemperatursensor aufgegeben hat.Durch Messung des Widerstandes konnte ich das Kabel von der Steuereinheit zum Außensensor als Fehlerquelle ausschließ...
  • 6 Antworten
  • 1823 Ansichten
Pelletkessel
HalloDa ich leider keine Antwort von meinem eigentlichen guten Heizungsbauer bekommen habe ich mich belesen.In der Funktionsbeschreibung Bivalent parallele Betriebsweise,steht im Display nur das Zeichen der Wärmepumpe und nicht das Zeichen eines Bren...
Heizkennlinien von Wärmepumpen ohne Tageszeitbezug
Liebe Community,Ich bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer einer nachgerüsteten Vitocal222S-Wärmepumpe und im großen und ganzen sehr zufrieden damit, wie reibungslos der Umstieg vom Gas funktionierte.Wie sicher einige andere auch versuche ich mich nun in...
  • 8 Antworten
  • 1844 Ansichten
Mischer permanent auf 100 bei Vitocal 242-G
Hallo,ich habe folgendes Problem mit meiner Vitocal 242-G:Ein Heizen ist nicht mehr möglich, weil der Mischer permanent auf 100steht (Nur Warmwasser). Startet nun der Verdichter, geht VL+RL an der Anlage schnell auf 60 Gradhoch und schaltet dann ab, ...
  • 21 Antworten
  • 3826 Ansichten
Raumthermostate NC-Box
Guten Morgen, wir haben eine neue Vitocall 333G (Erdwärmeheizung) mit einer NC-Box ausgerüstet. Wir wollen mit der NC-Box die Raumtemperatur im Sommer um ein paar Grad herunterkühlen, durch Kühlung mittels Fußbodenheizung. Unser Elektriker findet kei...
  • 761 Ansichten
Vitocall 200-s auslesen von Messdaten
Hallo Community, für den anstehenden hydraulischen Abgleich benötige ich folgende Messpunkte:Vorlauftemp (wird angezeigt)RücklauftemperaturEnergieverbrauchAussentemperatur (diese stimmt oft um 3-4°C nicht mit der Wetterstation überein. Der reale Wert...
  • 785 Ansichten
Viessmann hat ein Service-Problem!
Hallo,es gibt zwar schon einige Beiträge zum Thema Service der Fa. Viessmann, genervt erstelle ich trotzdem nochmals einen neuen Beitrag dazu. Wenn man sich für ein Produkt aus dem Hause Viessmann interessiert und ein paar Seiten im Internet anklickt...
  • 3 Likes
  • 10 Antworten
  • 3880 Ansichten
Vitocal 300 Wärmepumpe & PV Anlage
Hallo Community,wir werden in den nächsten Monaten eine PV Anlage montiert bekommen.Als Heizung haben wir die Vitocal 300 Innenaufstellung Montage war 2010 anbei auch die Serial bzgl. Typ usw. 7427068002971102Ist es möglich die Heizung so zu optimier...
Vitocal 242-S WW nicht über 36°C
Hallo, wir haben aktuell folgendes Problem. Die Warmwassertemperatur steigt nicht mehr an. Soll sind 50°C, diese werden nicht mehr erreicht. Ich stelle auf jetzt Warmwasser anfordern und sehe in der App das der Verdichter anläuft, die Vorlauftemperat...
  • 11 Antworten
  • 1738 Ansichten
EVU Abschaltung Vitocal 200-S
Guten Tag,wir haben bei unserer Vitocal 200-S mit der WO1C Regelung den Wärmepumpentarif gekündigt.Muss ich bei der Regelung auch noch etwas ändern, um der Wärmepumpe zu sagen das wir jetzt keinen Sondertarif haben?Die Sperrzeit war immer von 11-12 U...
  • 3475 Ansichten
Vitocal 300-A Überbrückung
Moin. Ich habe seit 9 Jahren eine Vitocal 300-A und war bis Februar 2021 eine sehr zufriedene Besitzerin. Keinerlei Probleme vorher zu vermelden. Leider hat die LWP im Februar mit -27 Grad schlapp gemacht. Der Heizungsmonteur (nicht von der Fa. die e...
  • 474 Ansichten
Das Vitocal 200 Aussengerät ist zu laut
Hallo,wir haben 2014 ein Haus gebaut und dachten mit einer Viessmann-Heizung sind wir sehr gut bedient. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe arbeitet einwandfrei. Das Aussengerät ist allerdings sehr laut. Unsere Nachbarn beklagen sich bereits über das Geräusch...
