Guten Morgen Herr Schneider,
in der Wärmepumpenanlage ist auch eine Warmwasserbereitung mit vorhanden. In welcher Anzeige sehe ich denn die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf an der Anlage. Ist das in den Anzeigen der Fühlertemperaturen?
Rolf Scheinost
Antwort aus Beitrag:
"Probleme mit Vitocal 300, Soleverluste und Fehler A8, Antwort für Herrn Schneider Guten Morgen Herr Schneider, die Antwortfunktion geht bei mir wieder nicht, daher auf diesem Weg: Hier alle Fühler-Parameter der Anlage von jetzt ca. eine halbe Stunde nach Abschalten der Anlage mit A08: Primär aus 10,7 Primär ein 10,5 Sekundär Vorlauf 53,2 Sekundär Rücklauf 51,9 Heizspeicher oben 55,1 Heizspeicher unten 37,2 Warmwasser unten 42,4 Ich hoffe die Daten helfen Ihnen weiter. Gruß Rolf Scheinost"
Hallo Scheinost,
wichtig wäre es zu wissen, wie die Temperaturen während der Warmwasserbereitung und einmal während des Heizbetriebes sind. Wenn du dies ermitteln könntest, kann ich es sehr gut einschätzen.
11 | |
