Hallo zusammen, ich bin Heizungsbaumeister und wurde von einer Kundin zum o.a. Öl Brennwertkessel bezüglich Wartung gerufen. Einbau des Kessels erfolgte in 2012 - letzte Wartung war 2021. Hersetll Nummer Lautet: 7439975203344107
Die Tage vor der Wartung ging der Brenner eher unregelmäßig hin und wieder mal auf Störung - lt. Kundin. Im Zuge der WArtung habe ich Düse, Zündelektroden, Ölfiltereinsatz Afriso.Neutralisationsbox Inhalt sowie die Dichtungen gewechselt. Ölfilter in der Pumpe gereingt und den Kesselkörper natürlich ausgebürstet und ausgsaugt. Hinter der Stauscheibe war eine tote Hornisse die ziemlich viel Luftzufuhr blockierte. Öl Druck gemessen - Stufe 1 12 bar, Stufe 2 25 bar. Stufe 2 habe ich in Abhängigkeit des CO Wertes auf 21 bar zurück genommen. Wie leider bei vielen Anlagen ersichtlich, ist die Öl Zuleitung nur die ersten 3 mtr. auf 6mm CU Leitung verringert worden - nach dem Antiheber Ventil sind es 10 mm zum Tank (ca. 7-8 mtr.).
Der Kessel machte in meinen Beisein keinerlei negative Anstalten. Die letzten Tage war er morgens dann immer auf Störung (Feuerungsautomat FD , bzw. Feuerungsautomat verriegelt). War jetzt heute morgen wieder vor Ort - Brenner schaltete selbständig ein - Zündung ohne Probleme . Heizkörper im Haus geöffnet um ziemlich viel Anschalten zu realiseren - alles ok. Prüfbetrieb zwischengeschalten - Stufe 1 und 2 keine Probleme. Hin und wieder hörte man eine Art Flammabriss - jedoch berappelte er sich wieder und schaltete ein. Ich bin ehrlich langsam mit meinem "Latein" am Ende. Wer kann mir hier weiterhelfen?
Danke für eine zeitnahe Rückmeldung.
VG Oliver Schneider
wt abgasseitig frei?Schalldämpfer frei?
Wie sieht das Flammrohr aus?Wie sieht die Dralleinrichtung aus? statische Brennerdruck passt,wie die luftmenge eingestellt weißt du?Unterlagen da?
Ansonsten tauschst du ungeachtet meiner Fragen erstmal beide Spulen und den Deckel Mischeinrichtung inklusive aller Dichtungen im Set, siehe Anhang.
Wenn du öfter Fd hast wirst du die Regelung und den Codierstecker noch tauschen müssen.
