Hallo liebes Forum bzw. VM was muss ich hier einstellen?
Öl = 1,1 sollte passen aber was gebe ich der WP und wie ist der Zusammenhang damit ich weiß unter welchen Bedingungen was verwendet werden soll.
Wahrscheinlich funktioniert es nicht😉 aber was wäre denn die Theorie?
Hi, das hab ich alles schon durchforstet und verstanden.
Das Problem da steht Wärmepumpe in der APP, was soll ich eintragen 1,8 für den Netzstrom oder bei meiner JAZ von 4,9 das Ergebnis 0,37?
Hab aktuell mal die 1,8 eingetragen und hoffe die Steuerung berechnet es je nach Temperatur aktuell, so würde es zumindest am meisten Sinn für eine Bivalente Steuerung ergeben.
Hallo PARTO,
hier muss der Primärenergiefaktor für Strom (1,8) eingetragen werden.
Jup, das funktioniert ausnahmsweise mal aber bei 1,8 kommt der Öler erst bei einem COP von ca.1,65 faktisch NIE🤔.
WETTERLAGE genutzt bin jetzt bei 3,2 was einen COP von ca. 2,9 entspricht und das passiert nur bei WW oder ab ca. -10°.
Normalerweise müsste ich auf einen COP von 2,5 einstellen da dort der ökonomische break liegt aber das passiert wahrscheinlich zu selten.
Test's gehen weiter.
| 14 | |
| 3 |
